dima 65
Весь контент dima 65
  1. Доброго времени суток! Проблема такая. На Х.Х. двигатель работает нормально, показатели по параметрам в норме. При переходе с режима Х.Х. на обороты. Как только начинаешь потихоньку подымать обороты двигателя. Дроссельная заслонка открыта где то процентов 1,5-2,5 Происходит следующие. В место набора оборотов, двигатель начинает их снижать резко уходит зажигание до +3 градусов и глохнет. ДПДЗ работает без перебоев, провалов нет. Расход воздуха на Х.Х 14 л/ч. При резком подъеме оборотов двигатель начинает троить. стрелять местами в впускной коллектор. Зажигание проверял с помощью "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М" "acelab" Работа катушек и свечей зажигания в норме. Ошибок нет. Перед этим двигатель перебрали в мастерской. снимали "голову" с заменой прокладки и цепей. Не могли ребята ошибиться в метках при установке головки? С уважением Дмитрий.
