Yaroha
Весь контент Yaroha
  1. Делал два года назад, сейчас уже не нравится.., есть еще два корпуса в запасе, буду переделывать.., но тем не менее..
  2. Заказывал на Чип и Дип.., плату пришлось по ширине 1.5 мм подточить, переключатель 3.3 - 5.0 вольт вывел на корпус.
  3. Главного Вы уже добились.., подстветка-то работает!! Без остального можно и обойтись..
  4. Вот так это делает Бродский Роман.. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bV2AUEAxC64
  5. Паяльная станция нужна не только (и не столько) для вскрытия контроллеров.., она всегда должна быть "под рукой".. Отвертки хватит одной. Про нож и топор промолчу..
  6. Ну какой нафиг труп? Для этого существует модуль BSL..
  7. Чехарда какая-то.., контроллер неисправный, машинка ездила, но тупила, не перепрограммировался, после репрога исправился.. Объем двигателя увеличился или степень сжатия?
  8. А Вы случайно не путаете стуки гидрокомпенсаторов со стуками детонации?
  9. Похоже сам и делал.., и ничего удивительного что все так произошло, для начала нужно научиться отличать двигатель 2112 от 21124..
  10. Ну "завалил".., дальше что? Чем "завалил", как "завалил", зачем "завалил"? В угадайку играем?
  11. Компрессия на исправном двигателе Приоры 16V, около 16 кг/см2..
  12. USB Host от Kazi не будет работать с версией 2.15 офф.., адаптер совместимый. Для работы с контроллером М74CAN Вам необходимо приобрести базовый набор модулей загрузчика CombiLoader, плюс модуль M74CAN и ключ защиты.., а так же адаптер J2534. Цена вопроса - 16500 рублей. Вся информация, на сайте производителя.. http://almisoft.ru/combiloader.htm
  13. Думаю, что нужно найти причину и устранить неисправность..
  14. А описать проблему подробнее нельзя?
  15. Мда..а, очень похоже на "изнасилование в извращенной форме"..
  16. Без масляных форсунок можно обойтись, поршни менять обязательно, иначе при первом же пуске согнет клапаны.
  17. Имхо, не прошивку надо "выкидывать", а машинку чинить.., на исправных не богОтит.
