Yaroha
Весь контент Yaroha
  1. Вы вероятно не почитали по ссылкам.. О Хотя вольному воля.., можете продолжать эксперементы..
  2. Думается.., что лучше заняться откаткой других калибровок.., от "фазы впрыска" Вы никаких ощутимых результатов не получите. Ниже несколько ссылок, с пояснениями А.Михеенкова, aka almi. http://forum.chiptun...ht=���� ������� http://forum.chiptun... �������&page=5 http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=31690&highlight=%F4%E0%E7%E0+%E2%EF%F0%FB%F1%EA%E0&page=2
  3. Перестраховка не помешает.., для других написана инструкция по применению.. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31653/page__pid__304891?do=findComment&comment=304891
  4. Может сдесь что подберете. http://euroauto.ru/?...hevrolet&type=1
  5. По теме.., знакомые заливали в "приоровский" блок "уазовский" софт.., "Патриот" работает.
  6. Спрашивали, про подручные средства. Осциллограмма исправного датчика фаз будет выглядеть абсолютно одинаково и независимо от синхронизации с ДПКВ Что еще надо, чтобы определиться что он (сигнал) есть? Важно наличие сигнала, его форма и амплитуда.., а уже потом все остальное, в том числе и синхронизация.
  7. А я то с Вами на ВЫ.., оказалось зря.., невмендос похоже.
  8. Можно подумать, что на неделю приборку привозят.., для изучения и анализа дампов.
  9. Работа ДФ - это одно, работа ДПКВ - другое, а синхронизация между ними - это третье.. Вопрос был задан абсолютно однозначный - как определить исправность/неисправность ДПРВ, то есть неисправность непосредственно "железяки".. Вот тому подтверждение: Зачем тут нужна синхра с датчиком коленвала? Причем здесь запчасти? Я же выше написал, что надо заменить на заведомо исправный.., или Вы не понимаете разницы, между новым и исправным? Осциллограмма исправного датчика фаз будет выглядеть абсолютно одинаково и независимо от синхронизации с ДПКВ
  10. А я что-то не помню.., когда это было, такое время?
  11. Малоинформативный параметр..
  12. Не надо ничего править.., и так и эдак, будет правильно.
  13. Как понимаю.., тема про другое - "Методы Диагности Дф", то есть, как определить неисправность ДФ, он же ДПРВ (что одно и то же и не должно вызывать разночтений). Синхронизация - это несколько другое, впрочем информация полезная для дальнейшего изучения.
  14. Да мало ли "у нас" рукодельников.., иногда встречается такОе, что невозможно осмыслить.
  15. Подручными средствами? Есть только один вариант - замена ДПРВ на заведомо исправный. Все остальное не годится. Только осциллограф, ибо кроме наличия выходного сигнала, необходимо видеть форму, уровень, сважность и т.д.
  16. Возможно и вылетают.., только вот в моей практике, пики "умершие естественной смертью", останавливались на реальном пробеге (обычно более 200 тык) На КП с 999999 всегда обнаруживал следы вмешательства..
  17. Пробег 999990 установился после неудачной смотки. Pic 12СЕ519 следует заменить на 12F629 (необходимо купить). Сопротивление менять не следует, они "по жизни" горячие..
  18. Просто привел пример, про ошибку связи...
  19. Было такое.., начал репрог "грантовского" контроллера - "ошибка интерфейса 2534". Установил дополнительно EcuFlash и все пошло в штатном режиме.
  20. Работать-то они будут.., вот только Вам их не продадут.
