Yaroha
Весь контент Yaroha
  1. Yaroha
    I444CD04
    06-й софт "ложится" на все предыдущие.., а в данном случае, даже буквы в идентификаторе имеют значение.
  2. Похоже между витками пружины не осталось зазора, при таком ходе клапана.., вот гидрокомпенсаторы и "разваливаются"
  3. Природа-мать.., специально вывела яйтца из туловища и "подвесила" в мешочек, чтобы температура была ниже туловища.. Наука аднака.. http://www.rg.ru/2007/10/19/podogrev.html
  4. Молодым мужчинам не рекомендуется подогревать сидалище - возможны некоторые "пикантные" заболевания..
  5. Осциллограф подключаю в случаях, если после установки нового ДПРВ возникают непонятки.., но это бывает довольно редко.
  6. Уже лет 7, как все подробно расписано в "настольной книжке".., от Автоваза. M797_1,6_E3.pdf
  7. Yaroha
    Soft UPA-USB
    Спасибо, теперь понятно! Придется сделать запрос..
  8. Yaroha
    Soft UPA-USB
    Что значит, "должны быть активированы"?
  9. Настолько редкий вариант, что я его даже не предусматривал.
  10. Yaroha
    Soft UPA-USB
    Подожду недельку, до выхода официального релиза.
  11. Лечится заменой.., расходный материал..
  12. Да все вроде бы понятно.., вот один из видов конверсии: Только геном похоже будет встраиваться в автомобиль.., интересно конешно посмотреть на конечный результат
  13. Не мешало бы представиться.., владелец, менеджер, слесарь по особым поручениям?
  14. Ну во-первых не 3 -5.., да и не "лошади" везут, а крутящий момент. Если "похеру".., то пусть покупают "Запорожец", или "Богдан".., на крайний случай. Следуя Вашей логике, придется "пилить" поршни, начиная от Нексии и заканчивая Ауди.. Это не его разработка.., посмотрите мою ссылку выше..
  15. А я думаю, что это не "тема", так.., порча двигателя.. Кстати, прошивки-то хотя бы правите, под дефорсированный мотор.
  16. Ну да.., довольно часто так происходит, потом ставят "родной"..
  17. В большинстве случаев, владельцы "Приор" сами провоцируют обрыв ремня ГРМ, игнорируя своевременное выполнение сервисных работ, по замене роликов, насоса охлаждения и других.. Сталкиваюсь с такими "пофигистами" чуть ли не ежедневно.., потом орут на всю округу, что Приора гамно.., ремни - рвуться.. Есть и противоположные примеры.., "Приоры" благополучно преодолевшие трехсоттысячный рубеж.., не все однозначно однако.
  18. Ваши подсчеты не имеют под собой никаких оснований. СЖ двигателя 21126 - ровно 11.0 Компания СТИ уже с 2010 года выпускает "безвтыковые" поршни и СЖ заявляется - 10.3.. http://www.lada-priora.ru/forum/showthread.php?t=4861
  19. Грубо.., без рассчетов, двигатель дефорсирован до уровня 21124, при условии установки металлической прокладки.., то есть вместо 98 л.с. получим 89 - 90 л.с. Естествено степень сжатия с 11, снизится до 10.2 - 10.3. расход топлива увеличится примерно на 0.4 - 0.5 л/100 км. Ну а не жалуются наверное потому, что уже поздно "пить боржоми"..
  20. Уважаемый.., Вас про "хрюнов" казя натренировал, или еще не выросли из детсадовского возраста.., все еще дразнилки на языке??
  21. Все правильно, нет ДФ в комплектации.
  22. Виноват.., эту прошивку не посмотрел и подумал, что нужно добавить от серийной 6210.
