999 -
Весь контент Yaroha
Ошибки по цилиндрам определяются верно.., ну а на мониторе 1-3-4-2, не вижу трудностей..
Попробуйте посчитать расход от полного бака до полного.., т.е. после заправки до полного, проехав Н-ное количество киллометров снова долить до полного..., сколько литров дольете, разделите на пройденный путь. Вы же ездите на прогретом двигателе.., странная методика..
У Вас нет модуля зажигания, а катушка уже замкнута и подлежит замене после замены ключа в ЭБУ.
1.Замените "костромской" РХХ на "калужский". 2.Расход топлива не реальный в обеих примерах, опишите методику подсчета. 3.Перепрограммирование ЭБУ всегда делается после тщательной диагностики и настроек параметров со сканера.., на М10.3 кстати есть что "покрутить" в настройках по топливу..
Проверяйте где "накосячили".. http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/
Подробнее здесь; http://www.infracar.ru/shop/gaz_1/item_199/ http://www.infracar.ru/faq/ http://www.infracar.ru/file_archive/
Можно конешно.., лямбда только будет неверно рассчитываться.., но в большинстве случаев, выпускной тракт и так негерметичный, так что на этот параметр я практически не обращаю внимания. Когда выйдет из строя кислородная ячейка полностью, то в этом окошке появится надпись "ЗАГР". Кислородная ячейка стоит 3000 рублей, заказать можно у производителя, поменять и несложно.
Конешно можно.., делаете запрос поисковику..,"Двурежимные прошивки бош 797+ Multipower 2010"
Вместо ЭБУ Январь 5.1.1 2111-141-1020-71, необходимо установить другой контроллер, например Bosch M1.5.4 1411020-60, Январь 5.1 1411020-61, VS 5.1 1411020-62 .., или Bosch M1.5.4 1411020-40, Январь 5.1 1411020-41, VS 5.1 1411020-42 с соответствующей прошивкой. Доработать жгут ЭБУ согласно распиновки вновь установленного контроллера.. http://chiptuner.ru/content/pin/
А это разве не одно и то же, при условии, что все системы до катализатора исправны?
Да ни как не влияет.., лежат отложения себе спокойно.., пока энтузиасты чем-нибудь их "не взрыхлят".. Специально вскрывал на своей машине.., типа посмотреть.., пробег был около 80 тык. С чего бы это?
В прошивке уже все это реализовано.., режим пуска, режим ХХ, режим малых нагрузок и естественно "мощнасной" режим..
Вы кстати, какую страну представляете?
В таких случаях, контроллер непременно выдаст ошибку р2135..
Заодно посоветуйте.., приклеить к контроллеру блок управления от сиги.., установить датчик удара, над диагностическим разъемом, "присопливить" доп. реле в разрыв цепи питания БН.., только безграмотные двоечники не знают, как обойти иммобилайзер.
В интернете, как и в Греции.., все есть! http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=112
Sammy232, Вы бы сначала изучили матчасть автомобиля и ЭСУД.., после этого возможно придете к выводу, что для автомобиля 2000-го года выпуска, этот самый датчик не такая уж "острая" необходимость.., если конешно не состоите в партии "зеленых". Ну да! 21099 без Лямбды - мягко сказать.., не автомобиль вовсе.. С этого места можно по подробнее? Ну технологию процесса...
Возможен и такой вариант.. хттп://www.chiptuner.ru/content/changes/ http://www.chiptuner.ru/content/pin/
Вы правы.., мне что-то про Калину "заклинило"..
Давайте не будем сочинять небылицы.., на "Калину" штатно устанавливались только контроллеры 11183-1411020-21(22), с прошивками (А)I201CO56 - (А)I201CO58 И разница в этих блоках весьма существенная... http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=107
Видимо контроллер был заменен.., после того как "родной" был залит ОЖ.
