От последней серийной I444CD04 тоже нет eeprom, но думаю что от предыдущей I444CC03 "прокатит".., но на всякий случай считайте и сохраните оригинал.
I444CC03.rar
Я как-то обхожусь без этой операции чтения и сохранения.., да и разработчики в справке не выдают предупреждения:
Перед записью в ЭБУ обязательно производите чтение полного образа памяти для сохранения возможности восстановления.
Смею предположить..
1. Система выпуска отработанных газов - не герметична.
2. Значение коэффициента избытка воздуха "lambda" измерялась на минимальных оборотах ХХ, хотя ГОСТ Р 52033-2003, предусматривает это измерение на повышенных оборотах ХХ - около 3000..
Давно и много работаю с газоанализатором, уверен что данный автомобиль, при 3000 об/мин уложится в показатель, близкий к значению 1.05..
На Ваз 1119 1.4 16v , как-то не приходилось замерять компрессию.., а вот на "Приоре" довольно часто приходиться, поэтому меня не удивляет 15.5 - 16.0 кг/см2..
Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду про 1 и 2 распылителя?
Еще.., форсунки от Сименс никогда не видел "зеленые", на серийных машинах это Bosch..
..про распылители...
"Некто" может и делал.., только надо его найти, купить схему и прошивку, однако "велосипед" уже давно изобретен и стоит готовый эмулятор 1600-1700 рублей.
Хмм..+100.., только при условии, если клиент учитель по пению и ничего не смыслит в "железе", если технически грамотный - обязательно заметит халтуру и будете краснеть (если это свойство еще не утеряно) при вопросе, "а почему завод предусмотрел 2 болта крепления"?
Часто приезжают вот такие разукомплектованные машинки., где болтов не хватает, где на жгуте ДПКВ висит крепеж от онного.. , продолжать можно бесконечно..
