Yaroha
Весь контент Yaroha
  1. Да хоть на 10 больше.., при равном шаге зубьев, ничего не изменится в кинематике. Тут два варианта.., или так поставили, или плохо натянули.
  2. В любом контроллере несложно отключить ДК программно..
  3. У ДМРВ SIEMENS VDO.., совсем не так..
  4. Пять лет уже, как болтом.., а Вы все про шпильки..
  5. Для того чтобы заводился двигатель.(любой), необходимо примерно 3 составляющие.., полноценное питание, искрообразование и в "такт". "misfire"- осечка, "random"- случайные множественные пропуски воспламенения, как я поняп. Вот и в этом направлении надо "копать". В одном из цилиндров не происходит воспламенения.., ну а далее все понятно, катушка, форсунка и т.д.
  6. Возможно доработка требуется, надо сравнить элементную базу с более поздними блоками, хотя бы по фото.
  7. Прежде чем задавать такие вопросы, следовало бы для начала почитать профильные форумы (этот в том числе), где эти темы обсуждаются годами.. "Чипованный мозг", может не увидеть только "не чипованный" диагност..
  8. Так говорят, у кого нет инструмента и еще кое-чего.., находят других.
  9. По указанной ссылке, Вам уже ответили, что скоро будут готовы инструменты..
  10. Мда.., коды ошибок 1:1.., стоит проверить эту версию.
  11. Контроллер - то хоть с какой авто? Идентификатор прошивки? У меня сейчас на подмене M73 21124-1411020-11 A308DA02, не считал.., но думаю раз 30 прошивался.
  12. Вы наверное имеете в виду массовый провод от аккумулятора на кузов?
  13. А что мешает выпаять полностью и установить панельку на штатное место? Кому нужны эти "сопли" в контроллере?
  14. 1. Какой контроллер и идентификатор прошивки? 2. Каким сканером обнаружены довольно "экзотические" для ВАЗ коды ошибок? Ignition Coil “B” Primary Control Circuit High
  15. АЦП ДМРВ в состоянии покоя, только один из диагностических параметров исправности ДМРВ и по одному этому показателю производить замену, считаю неправильным. По теме.., откатиться на серийную прошивку, ну и если возникнут вопросы, тогда и задать их. Иногда волосы дыбом становятся от некоторых "рукодельников".
  16. Ни как не пойму.., какая может возникнуть необходимость сбрасывать ошибки, в неподключенном к авто контроллере?? На онанизм смахивает..
  17. Ну опишите все Ваши действия поподробнее, ну ведь не понятно пока.., как это, сначала была рабочая и вдруг умерла.. Разъемы белый с красным не перепутали, при втором подключении?
  18. Подключаем комбинацию приборов согласно рисунка, нажимаем кнопку суточного пробега, подаем напряжение.., начинается режим тестирования.., так пробовали?
  19. Одно из необходимых условий, в решении проблемы с просадкой оборотов.., ну и подклинивающий РХХ.
  20. По всем маркам авто, оптимально купить Full.
  21. Я имею в виду после первоначальной загрузки.., по умолчанию стоит минимальная скорость.
  22. Довольно часто забываю заходить в эту вкладку, для выбора скорости, особенно в Январях (чё там писать-то).., но ни разу не встречалось таких проблем.. Лет 6-7 назад (даже не помню версию загрузчика) попадалась запороленная прошивка, обращался к Сапелину и он по почте мне высылал именно такой способ обхода защиты.
  23. В справке к загрузчику описано решение программирования заблокированных ЭБУ.
  24. Вы ничего не путаете?? Когда это я плеснул на Вас, или кого другого, с этого ведерка? Может приснилась эта "чертовщина", не?
  25. Объясните клиенту, что понятия спорт и стоковый двигатель - несовместимы!!
