AFN110
Весь контент AFN110
  1. Добрый вечер.Я все понял,оборудования под мерсы, у меня ни чего нет. Буду искать другие варианты для ремонта.
  2. Прошу извинить за не оформленную тему.Не было информации. Мерседес Е240 в 10 кузове1999г, коробка механика.По поводу,что нашел,это как сделать синхронизацию.Но это мало,что дало.Пробовал все варианты,результат 0.
  3. Спасибо,все нашел. Буду пробовать.
  4. что нужно сделать, что бы она появилась.
  5. AFN110
    Мерседес Е240
    Добрый день.Ни когда мерсами не занимался.Но тут притащили,не заводится.Стал проверять,бензонасос не работает, нет разрешения с БУ. Стартер,включается на одну секунду и отключается.Разрешение на стартер тоже идет через БУ.Схему смотрел в Автодате. Может какие датчики блокируют эти системы. Сигнализация штатная. Пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
  6. Добрый день. Хочу купить у вас ключ 6B10NB37LZ. Есть ли в наличие, сколько стоит,сколько можно купить сразу.
  7. двигатель с распределителем (трамблером).
  8. Добрый день. Машина VW пассатВ3 1991г, двигатель 2,8 ААА.RV6.БУ BOSCH 0261200469.Пропала искра,проверил катушку с коммутатором,работают.Замерил напряжение на датчике холла,минус есть,плюса нет.Прозвонил проводку от датчика до разъема БУ обрывов нет.Вскрыл блок, прозвонил вышел на микросхему 30015 0591, 24пина.Может кто знает чем ее можно заменить.И если есть у кого распиновка блока.Помогите разобраться.Буду благодарен любой информации.
  9. AFN110
    Mitsubishi Colt
    Добрый вечер. Сегодня наконец занялся малышкой,загнав ее в гараж. Долго работала на холостых и как заглохла,начал проверку.Обнаружил пропадание питания+ на датчиках и форсунках. Проверил выход + с главного реле,питание выходит, пошел дальше по цепи, дошел до разъема под левым крылом возле ЭБУ.В нем и был плохой контакт, промыл очистил и все пошло.Если нужны схемы по этой машине могу выложить. Всем спасибо.
  10. AFN110
    Mitsubishi Colt
    Здравствуйте. Притащили машину Mitsubishi Colt 2009г двиг 1,3л. 16к.Смотрел сканматиком,ошибки,Р0443-клапан продувки паров топлива, Р0340-неисправность цепи датчика распредвала,Р0335-неисправность цепи датчика коленвала А, Р1021,U1073-нет описания.Машина раньше была в аварии,правой стороной.Просмотрел всю проводку,разъемы, датчики все в норме.Сбросил ошибки. Машина завелась.работает хорошо,пол дня гонял ее,все ок.Отдал хозяевам, вечером звонят,заглохла не заводится.Притащили,посмотрел ошибки,Р1021,U1073-нет описания и Р0335-неисправность цепи датчика коленвала А.Датчики коленвала и распредвала одинаковые,поменял местами,машина завелась,опять минут30 ездила и заглохла,ошибки те же.постояла минут10 опять завелась и так постоянно.Лучше бы она совсем не заводилась.Легче искать причину.Когда глохнет давление в рампе есть,искры нет.Может кто сталкивался с такой причиной,или подскажет куда лезть что проверить.
