34 -
Весь контент Lexa.Xasan
Установил олт с нуля все заработало. Спасибо.
Подключил онлайник на столе. Открыл прошивку. При просмотре определенных калибровок пишет ЕГОГ. скин ниже. В чем дело помогите?
Все заработало УРА.Причиной неисправности был непропай Спасибо.
Сначала пробовал прошивки из комплекта olt 7. Потом пробовал из серии j7 es ram. Без результатно.питание передернишь - кажет 000000, через некоторое время пишет егог, потом вообще левый код показывает. Сам по себе живет. Есть ли возможность как то проверить на правильность работы схемы?
Таблетка от домофона. Подключался к ней напрямую по K линии и с помощью ПО термометр получаю код который совпадает с кодом на таблетке. Сегодня завел опять на столе - пишет номер егог как с таблеткой так и без нее. Питание передергивал ноут перегружал - без вариантов. Нужно ли менять байт опроса ключа 0F на 33 в прошивке? И есть ли какая нибудь схема проверки адаптера онлайн?
Помогите разобраться плиз. Собрал плату для 7 января, запаял. Считываю номер далласа при помощи программы oltsn. Номер получаю, но он не совпадает с номером на таблетке. Отпаиваю таблетку от платы но все равно программа пишет тот же номер, нули не пишет. Врезультате switch to ram или start communication. Куда копать мучаюсь 2-й день? Спасибо.
Подскажите, на Lifan solano есть ли дубли пробега? Заранее спасибо.
спасибо.
Подскажите что в getz 2010г. память или проц? Стрелки снимать? примеры дампов желательно для сравнения. Заранее спасибо.
Помогите разобраться с неисправностью. ВАЗ калина 1.6 8v ,параметр Желаемый расход воздуха на прогретом моторе 7.5 кг а массовый 12кг. Сильная дерготня при резком открытий дроселя с холостого хода на оборотах такого нет. Лог программы прилагаю. такое ощущение что проблема связана с перетечками через ДЗ...прошу помочь решить проблему. kalina.zip
Lexus RX350 2007 Добрый день. Легко ли снимается панель приборов? Где память по задней крышкой или нет? Желательно фото подключения на столе. Заранее спасибо. Да. Да. Нету. 46 DIP. Смотри.
- 5 ответов
- 1
- снятие панели
- Фото панелей
(и ещё 1 )
C тегом:
Ford Focus II 2007 MC9S12H256 пробег 82 и 83 т.км ford_2007_7m5t-10849_v1.zip ford_2007_7m5t-10849_v2_new.zip
Ford Focus II 2007 год Visteon 7M5T-10849 Motorola k78x BDM разъем eeprom пробег 82 и 83 т.км ford_2007_7m5t-10849_v1.zip ford_2007_7m5t-10849_v2_new.zip
Подскажите схему подключения панели приборов на столе на Toyota Prado 150? (какой пин + ,какой -)
ВАЗ 2115 2009 год панель 21150-3801010-04 VDO:110.080.318/001 память 93s56 2115-3801010-04_VDO_93s56_79617км_2009г.rar
Saol, cпасибо за помощь.
Извините за задержку, да есть тахограф и если не ошибаюсь к нему приходит 4-х жильный провод с ДС.
Chevrolet Aveo 2006 год 93lc56. Снимаем стрелы, дисплей на разъеме. Chevrolet_Aveo_93lc56_71000км.rar
Спасибо разобрались, тема закрыта.
Лада Калина 1.6 2010г Lada_kalina_VDO_93s56_Orig_32000km.rar
Chevrolet Lacetti 2008 lacetti 2008_11112-04290_148963км.rar
Помогите куда цеплятся на подмотку Scania r340?
Спасибо ALEX. Да у нас проблема с подсветкой. А стрелки с ограничителями(можно покручивать против часовой)? И какой лучше использовать съемник - вилкообразный? Заранее спасибо.
Подскажите как грамотно снять стрелы с тоеты матрикс? Сидят очень туго и не хотят идти...опасаюсь сломать
