vitos6108
Весь контент vitos6108
  1. доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть акцент тагаз, катализатор удален, прошивка матиз 2. Сейчас пошли какие то непонятные проблемы с машиной и чтобы ее нормально продиагностировать в идеале зашить сток Е3 , но кат. удален, как лучше сделать полноценную диагностику? или все таки можно зашить Е3 и игнорировать ошибку датчика кислорода ???
  2. доброго времени суток! поставил сегодня паука на свой акцент, после чего возникло несколько вопросов- 1- Под паука нужна своя прошивка или просто пойдет прошивка с Е2? 2- датчик кислорода до кат. и после кат. одинаковые или разные ? 3-отверстие под датчик на пауке стоит далеко,провода датчика не хватит! можно ли прросто удлинить провод? или есть еще способ? 4- после прошивки на Е2 отключается датчик после кат?! правильно?! а то некоторые люди наводят смуту по этому вопросу!
  3. Большое человеческое СПАСИБО
  4. Я пытался написать автору , но последний раз он был на форуме в июне месяце (( и Л.С. ему не отправляется((( так что .....((
  5. Доброго времени суток! Ув. мастера и профессионалы! тут уже просили поднять на прошивке матиз 2 обороты ХХ , но я так понял что ни кто этого не сделал! так может все таки кто нибудь поможет и сделает доброе дело!?
  6. У меня сейчас стоит второй матиз! полностью стабильная прошивка! ни разу не было на ней ошибок или иных глюков!
  7. У автора ! пишите ему в личку ! или может быть из форумчан ктонибудь поделится
  8. а я тебе и указал конкретно работающий!http://www.orionspb.ru/diagnostic/ это лучше чем китай! с доставкой выйдет немного больше 1000р конкретно им я не пользовался,носколько изучил форумов по диагностике везде о нем положительные отзывы!!!
  9. лучше взять орионовский шнурок! с ним больше програм по диагностике работает! а китайский ваг ком у меня отлично работает с вазами, но с ино ....
  10. Я прошивал китайским шнуром (ваг ком) своего акцента! шил через киа флешер, все получилось.
  11. Спасибо за ответы)) более того смотрел на провода в районе катушки по темноте, там фейерверк буду менять комплектом,пытаюсь теперь найти оригинальные провода! еще раз спасибо за ответы
  12. чуть чуть не по теме но HELP !! прошился матиз 2,откатал на ней тысячи2. в целом прошивка понравилась,но решил снять свечи посмотреть на состав смеси, и на их общее состояние т.к машину брал б/у и свечи не менял! начал с 4 цилиндра: наконечник свечного провода и весь колодец свечи в какойто окиси! похоже на ржавчину! а сама свеча вообще не пойми в чем! см фото! в третем цилиндре колодец чистый но на изоляторе свечи ободок! что это значит ? особенно в 4 цилиндре!? машина акцент, 2007года, пробег 70т!
  13. интересно мне повезло или просто руки прямые?! я вчера киафлешером без снятия эбу(через колодку диагностики) китайским шнуром прошылся! и все четко прошло! тьфу тьфу тьфу 3 раза
  14. ну спасибо, особенно за слова "движок остался цел" ну если ни кто не сравнивал эти прошивки то покатаюсь недельку на матизе 2 потом залью матиз1! и еще вопросик - сколько ориентировачно будет стоить прошивка ледокола?
  15. я понимаю что лучше купить, шью чисто для себя,не комерция! поэтому не хочется отдавать энную сумму денег! если кто пробывал все эти 3 прошивки,отпишитесь пожалуйста!
  16. Доброго времени суток, прошил сегодня свой акцент матиз2! двигатель стал иначе работать , и вообще стало приятно,но немного тяжело тронуться(машину подтрухивает если плавно трогаться), иногда рывок при переключение на 2 передачу и появился какой то свистящий звук при оборотах ближе к 2000! вопрос - такие глюки только у меня?? и какая прошивка лучше - матиз1 или матиз2 или матиз3 под 92 бензин!
  17. еще маленький вопрос созрел- прошивать хендай флешером с просторов интернета или тем который в начале темы ?(за него идут обсуждения но ссылку не вижу,если можно ссылочку киньте!?)
  18. Паспорт прочитал, ошибки скидывал тоесть надежда есть . а какую еще можно попробывать прошивку под 92 и чуть уменьшить расход? я понимаю что в теме прошивок много ,но конкретно по ним нет ничего, интересен опыт кто уже пробывал!
  19. Доброго времени суток. Имею 16кл акцент, китайский шнур ваг ком, прог. энигма и киа флешер(читал что он лучше шьет акцента чем хендай флешер) Вопрос- смогу ли я прошить через этот шнур свою машину?? руки растут из нужного места , поэтому пожалуйста не отправляйте к спецам,т.к делал и буду делать все сам! и если можно укажите адекватную(чуть расход уменьшить, при возможности динамику приподнять) прошивку под евро 2! зараннее спасибо!
  20. подскажите пожалуйста какая прога возьмет церато 11года, не мога законектиться ((
