тихоход
Весь контент тихоход
  1. Ну можно предположить следующее- килог состоит из двух частей - постоянной - в которое есть индентификатор производителя, индентификатор клавиши (какая клавиша нажата) и т.д. и переменная часть - та которую подобрать нельзя. Из-за наличия окна валидатности записывают последовательно два когда и подбирают кнопки в "постоянной части" - 3 минуты я думаю даже с запасом :)
  2. Добрый день! Итак, есть PIC18F6525-I/PT, который стоит внутри панели приборов УАЗ (Автоприбор 59.3801 2006 г.в.) внутри сего девайса есть flash память, если я ничего не путаю, то в соответствии с п.24.4.2 на этой проце может быть закрыто чтение и запись извне flash памяти... В данном экземпляре так и есть. Но, существует прибор: ПО5 который вроде как может читать и записывать данные в эту область памяти... Вопросы: 1. Как он это делает, хотябы знать как подключается - т.е. к каким контактам, т.е. с чего начать расследование по описанию, которое выложен она сайте - он включается в разъем ХР3 + один из контактов прибора на 1 пин 4х контактного разъема (это масса панели приборов, не совсем понятно зачем это надо им....) 2. Насколько я понимаю, чтение и запись происходят заранее предусмотренным производителем панели приборов способом... Где можно глянуть описание? заранее спасибо за ответы.... Уточнение: 1 пин 4х контактного разъема - не на массу подключается а приходит на 26 ногу проца (Vdd) через сопротивление 4,7кОм Следующее уточнение - на заводе производитель оставляет возможность для записи данных на конвеере, т.е. есть протокол работы... где можно глянуть описание протокола, я не думаю чтобы это было что-то сложное и оригинальное.... Какие есть идеи?
  3. +1000 я такое встречал, только там минус сигналки был подключен к обогреву заднего стекла - при включении обогрева включалась сирена и машина глохла....
