278 -
Сообщения, опубликованные seregamez
Как вариант, может просто бензин отливает от насоса, прохватывает воздух и падает давление. У меня даже когда пол бака бензина бывает отливает при резком ускорении. Манометр давления топлива есть перед глазами в момент затупа?
Как может отливать полбака?, если только на отвесную скалу ускорятся, доработай забор топлива из стакана насоса, у меня отливает когда литров 8 остается.
я извеняюсь за глупый вопрос , а как открыть GM.cte
через импорт.
добрый вечер!!!
Помогите пожалуйста вот с такой проблемкой.... приора М74 1.6 8кл. но после обрыва ремня там поршневая от 2110
если кто нибудь сталкивался поделитесь прошивочкой, а то на штатной расход велик)))) да и не едет...
всем заранее спасибо
прошка прилагается...
все познается в сравнении и переносе.
seregamez, а 84 колено не слабовато для 8800? Хотя 50 т.км пробега - показатель.
конечно колено слабое для таких оборотов, если оно не стальное, очко сжималось до игольного ушка, но эти лишние гдето 500-600 оборотов прямо взрывали мотор и помогли выиграть гонку в Рязани в 11году, потом конечно ставил ограничение ниже чтоб мотор не развалили.
seregamez, мотор квадрат - 84х84? Если не секрет - какой шатун?
на низком блоке, 129 шатун
сколько километров проходили ваши двежки, и как они работали.
5й год езжу на турбомоторе, избыток 1.2, без проблем, больше 80 т. км.
атмосферный 1.6 двиг, готовился для дрэга, крутится в 11000 об., два года низ цел
атмосферный 1.8 двиг. машина на каждый день и для гонок, около 190сил, мотор квадрат, 2 года полет нормальный крутится 8800 об. пробег около 50 т. км.
так масса приоровских меньше чем 1.5 8кл. к коленвал болонсирован под 1.5 8кл.
Хто это вам звезданул что коленвал балансируется вместе с ШПГ
сколько собрал боевых моторов разных конфигов, первый раз такое слышу.
Кто нибудь поможет сделать лаунчстарт с 4000 об\мин. ЭБУ Ян7.2 на 21126
На серийном ПО никто, только спорт софт, ищи настройщиков в своем регионе.
Ребят, помогите. У меня сейчас маргарин из ушей потечёт :)- I327ra01 c каким расходомером шла Siemens или Bosch? А то у меня редактора неделю не будет. Приехала классика с ентим блоком- ДМРВ Siemens, что прошивка глючная, знаю!
Собственно говоря на М73 всегда шли Siemens, Bosch ставился только на J5
мужики такая ситуация на класике стоит блок упровления 21124..............32 с прошивкой для класики 226FM блок не вскрытый будит ли она нармально работать
Будет.
подскажите,что такое частичная поддержка дк.
Это когда Д.К. работает в узком диапазоне оборотов и наполнения.
Модули обновляю постоянно, единственно что обновления передаю через USB накопитель заведомо чистый только для этих целей, с компьютера на рабочую машину, дабы не засорять последнюю на просторах инета.
Приветствую всех. Проблема такова.
Предистория со слов клиента. На приоре люкс 12го года сгорел ЭБУ, М75 (как понял из его рассказа), ему подменили на МЕ 17.9.7, с прошивкой B574DD04 и прошили чем не известно, панель приборов сделала откл., он съездил в Тольятти, прошили DD02 панель заработала но стала гореть ошибка.
В общем попал ко мне на диагностику, по системе все норм, ошибка проявлялась (0485) когда выключаешь кондиционер, решили перепрошить контроллер, слил его прошивку, она сохранилась в формате bcf загрузил свою так же в формате bcf, проблемы с джеки чаном ушли, но чудо, обороты выросли до 1150-1200 при включении кондиционера до 1500 и сколько я не пытался откорректировать прогу формат bcf посылал меня на три веселых буквы BCF, пробовал вернуть его прошивку, та же история, хорошо что в старых запасах была такая же прога в формате BIN зашил ее все проблемы ушли, все нормализовалось.
Может кто сталкивался с таким подвохом, в чем может быть проблема, что то уже очково извиняюсь за выражение делать репрог, практически все свежие прошивки в BCFе и ковырятся с машиной по пол дня
ты имеешь в виду на коленке отрисовать?
54 вала в динамике нет
смотря в каком месте запятую поставить
здорова мужики кому не трудно внутренности прошивки посмотреть I484DD01 скину в Личку !модуль для стп еще не приобрел в процессе)
кидай, посмотрю.
Конечно маловероятно, но вдруг! ))) Конфиг моего мотора: 16V 1600см3 4 заслонки по 46мм, рв 11,0/330, перекрытия 4,5/5,0, давляк топлива 3,0, форсунки Волга. ИЗ датчиков - ДПКВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДД. Компьютера на выбор, хоть 7,2, хоть 5,!-41. Может кто поделиться прошивочками??? Щас ездит на j7ES 17.3. На 5000 заканчивается набор оборотов. Не едет дальше вообще. Хоть что то похожее. Если что, сам подкручу калибровки.
что-то форсунки совсем тоскливые для такого конфига, катал двойку примерно с такой же фазой, только подъем 11,8 и рес на 6,5 литров дроссельная заслонка на 100мм. форсунки стояли от форд кобра на 445сс и насос от эвика, на 10500об почти кончились, а ты извините, от волги.
блоки не взаимозаменяемы, хоть обшейся ничего не выйдет, либо переделывать проводку, (в чем особого прикола не вижу если это не под спорт), либо искать блоки 42,41,61
а для всеобщего развития правила форума не помешает почитать
какое давление держит вестгейт на китае большая неизвестность, поэтому вешаешь датчик и смотришь, либо банально в ОЛТе смотришь на ДАД и перейди на более свежую версию проги, эта уже более чем не актуальна для турбостроения.
Прошивку в студию или в личку, попробую чем помочь
в седьмой нормально открывается
прогой чип эксплоэр
прогой чип эксплоэр
это уже не совпадение, это закономерность.
Привет. Подскажите может кто сталкивался? не могу настроить момент, при включении вентилятора машина глохнет. Двиг. 21124 сж 7.2. Турба T3/T4, форсы 550куб, все настроено все валит, а вот в момент включения вентилятора глохнет, что только не пробовал( софт SPTJ7_575.BIR. Какие у кого соображения?
давай прошивку, посмотрю, можно в личку
едет нормально, мне интересно, ведь поршневая уже другая а прошивка приоры
прошивку надо менять, сейчас уже 124й мотор вместо 126го
если конечно есть желание получить более адекватный авто
Это типа шутка была, возможно неудачная. Эффект чувствуется! Кстати насчет мгновенного расхода по БК я погорячился, можно увидеть и около 30 литров при педали в пол.
да ничего срашного, у меня можно увидеть 155 литров в драйве
Приора не выходит на диагностику блок ME17.9.7 прошивка B574DD02
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Привет всем, может кто подскажет, блок не выхдит на связь в любых его вариациях.
мотор работает, пакеты диагностируются, мозг перешивается, шил чистый еепром, отключал блок комфорта, ставил перемычки между 13 и 20 контактом, коннектился непосредственно к К-линии около блока, брал питание с аккумулятора, ничего не помогает нет связи с контроллером, может кто знает в чем подвох, может кто сталкивался.
