seregamez
Весь контент seregamez
  1. то есть дад и дтв уже подключены и вы хотите чтоб она работала на серийном ПО?, если все откл. то отстройте наполнение в аварийном режиме
  2. оставь сток ваз, все равно она особой роли не сыграет на высокопроизводительных форсах, прогу отстроишь и все будет ОКэ
  3. залей серийную прошивку и посмотри что будет
  4. ну почему никак!., можно прошить пулеметной очередью.
  5. залей серийку J5V07G26, до онлайна хватит покататься
  6. Да нормальный блок, как-то шниву турбовую на нем отстраивал, нормально едет
  7. Ну да, а на других прошивках он неожиданно исправлялся.
  8. Рампа с обраткой без обратки и как ДК будет работать с такой фазой
  9. не пугай человека страшными словами
  10. собственно это твоя прошивка, немного подкорректированная
  11. чтото верится с трудом что она едет v5v05k17.rar
  12. Может какой датчик глюкнул, чет смотрю у тебя 14 килограммов избытка давит
  13. Самовнушение, дело хорошее открыл редактором, изменения настолько примитивны с серийкой чуть ли не братья близнецы, нижний ДК отключен только в маске ошибок и то не полностью, программно он работает
  14. получите, только для чего это, можно просто 105й софт использовать да и ДНД здесь только маской ошибок гасится b109dr02е2 без ДНД.rar
  15. у тебя и места жительства по ходу еще нет
  16. при отключении датчика фаз надо калибровать топливные карты
  17. в переходных режимах увеличь поправку топлива и время поправки.
  18. ааааааа проблема решена утечки тосола из печки
  19. что же это он не будет работать нормально.
  20. с 7го января или cte импорт калибровок.
  21. катал пару раз ПКашки, честно говоря овчинка выделки не стоит, из положительных отзывов только отрицательные, то что предлагают в установочном комплекте не хватит соеденительные резинотехнические изделия,(отрыжка газелевского автопрома) больше их никак не назовешь, придется выкинуть иначе их порвет, ремни подшипники идут как расходный материал не соответствует заявленному ресурсу, максимальные обороты 5500-6000, чтоб хоть сколько -то это прожило, клапан перепуска (блоу офф) нужен чтобы не было помпажа. и еще идет отбор мощности при раскрутке всего этого механизма, если обещают 50% прибавки то 30 сразу можно отнять на потери итог, остается заменить ПК на маленькую бЭу турбинку, и если руки из правильных мест растут, сварить какой нибудь пайп, сделать на выпускной сток коллектор переходник под горячку, и будет тебе счастье в такой же ценовой политике.
