278 -
Сообщения, опубликованные seregamez
Чудес не бывает, если был заменен рес. с дросселем, остальное все сток, машина должна заводится без проблем, на пусковые характеристики красные железки не влияют, проверено неоднократно, проверяй на наличие подсоса воздуха в стыковых соединениях, у стингера качество сборки оставляет желать лучшего, сколько ставили все кривые, собственно и цена сладкая, вот и ведутся,
попробуй на заведенном моторе в места соединеия (дроссель к ресу и к ГБЦ) пролить очистителем карбюратора, если подсос имеет место двигатель начнет работать по другому.
Все возможно, меняется распредвал, меняется задняя крышка с посадочным местом под датчик фаз, переделывается проводка под фазированный впрыск, добавляется экранированный двух жильный провод для датчика
пишется прога на 41 или 61 софте и будет счастье.
только зачем весь этот гимор, если конечно форсунки не на 500 кубов поставили.
доехать хватит
J7OLT ver. 1.1 не позволяет корректировать прошивки оффлайн. Только при подключении к инженерному блоку и только после того, как прошивка загружена в блок. Приобретать текущую версию за деньги с кучей адаптеров и ключей не испытываю ни малейшего желания, ибо испытываю жесточайшее отвращение к 7.2, все серьезное настраивается прекрасно на 5.1 с TRS и LS, но клиенты ноют - пришлось купить инженерник 7.2 и заниматься извратами.
и на 7-м январе все прекрасно настраивается и ДАДы и не ДАДы и атмо и турбо
Народ, при нажатии педаль газа в пол (например на 3й передаче при 3000 об) машина не едет, а тока гул начинается "уууууууууууууууууу" и медленно обороты поднимаются... Прошивка может быть виновата? Если да, то куда смареть, че править?!?!?!
Для начала замерь давление топлива в режиме ХХ, нагрузок и перекрытой обратке
а чтоб так машина УУкала надо УОЗ в ноль или минус вбить если фазы ГРМ на месте
Поделились добрые люди со мной прошивкой SPT0005 и картой к ней для ОЛТа, но наверное всё зря, карту закинул в ОЛТ, пытаюсь открыть прошивку в J5OLT, пишет: Карта калибровок J5SPT_000574 имеет неверный серийный номер. Номер карты калибровок должен совпадать с номером вашего USB-хоста.
это конец или кто то сможет её привязать к моему серийнику? можно в личку
Уже говорили, что карта должна быть привязана к твоему онлайнику, какой серийный номер онлайника, такой и прошивки
можно по подробнее про защиту SPT? при покупки прошивки она привязывается к серийному номеру моего онлайника? слышал ещё такое что при покупки каждой следующей прошивки, перемешивают калибровки и делают к ней индивидуальную карту как для CTP так и для J5OLT, получается прошивка будет нормально работать только в паре со своей картой, это так?
практически так, только их не перемешивают, скажем так, если у тебя есть офф. спорт прошивка СТР ее открывает автоматически без всяких подвохов, OLT запрашивает какой картой открыть и если откроешь не той картой то получишь непонятную перемешанную прошивку
лучше пользоваться оффициалом
на собственном опыте, пытался поработать хрюнами, очень сильно утомляет
да есть SPT0005 v.575 но нет для неё карты для J5OLT с расширением *.olt
в любом случае ничего с ней не выйдет, каждая программа, прошивка привязана к своему серийному номеру, чтото отломанное адекватно работать не будет
добро, оценил, для масы месага)!
А что посоветуете для ваз 21124 без адсорбера с вставкой вместо каткалектора (хотелось бы чтоб как надавил так и поехал ну и расход чтоб был как минимум)
(муха без крыльев не слышет) машина на воздухе не ездит
к стати попутный вопрос через месяц буду переходить на 16 могу без замены мозгов настроиться?
без проблем, все соберешь на своей катушке, высоковольтные провода только поменяешь и прогу подкорректируешь, свое базовое ПО калибры из 16v
внимательно смотрел на вал?, присутствует ли на нем штырь, для считывания фазы впрыска
при установке 124-й ШПГ, такая шляпа происходит когда оставляют приоропрокладку и поршень начинает немного биться о ГБЦ, создается эффект звона пальцев
убирай свой косяк, подключай датчик фаз, без него такие форсунки не отстроишь.
Я первый раз этим занимаюсь... так что прошу сильно не критиковать...)))
какая топливная рампа? сливная, безсливная, какое давление,какие форсы
если безсливная, как организованна подача и сброс топлива и при каком давлении работают форсы?
я уже занимаюсь кузовным ремонтом
бойся всесоюзный сайт кузовных мастеров, простите господа
Эт надо 116 датчик, которого у меня нет, но есть новый 004
Держи, только разъем правильно переккомутируй
Привет Всем!
Возможно ли в прошиве B126ER02 для классики, заменить тарировку ДМРВ сименс на бош 004?
А не проще от 116-го тарировку взять, у него и средние получше, а до верхов все равно на атмо не дотянешься
Поделитесь пожалуйста прошивкой на январь 5.1-41
Ну или посоветуйте,не хочу показаться слишком наглым :)
Вобщем стоял Январь 4,перешёл на январь 5.1-41
Висит ошибка ДК,у меня его нет,и ставить не думаю
Хотелось бы прошивку чуть динамичнее,штатной,которая на блоке A5V05N35
Надеюсь на ваше понимание :)
П.с. - с январь -71 подходят прошивки на -41 ? На 71 все почти без ДК
По ходу букварей начитался, а на правила форума силенок не хватило и к блоку 71, слово ПОЧТИ вообще не подходит
пошарься по этому разделу, прошивок здесь тьма, всяких разных заразных и не заразных
А я уже увидел сие чудо! Ему молится надо чтоб бензин качественный попадался, там похоже что бы снять форсунки надо радиатор снимать, а чтобы радиатор снять - двигатель придется отпускать и отодвигать см на 10-15, места там кот наплакал!
прошивка родная i373da02 , но хочу поставить i 373db04 но на всякий случай и родная:
Все там нормально снимается, откручивается задняя подушка КПП, отстегивается кулиса, чопик в распор забиваешь и крути не хочу
Конечно извиняюсь, но к чему огород городить, если пишите по ДМРВ с применением спортивного ПО, не проще ли на базе серийного софта откатать (fast bir) если уже так хочется много обротов, что в принципе не реально для сопливых 107 форсунок (судя по калибрам)
на серийном все уже придумано, если немного подкорректировать всякие поправки
и пожалуйста спуститесь с небес, а то у вас УОЗ чуть чуть не касаются стратосферы
еще раз извиняюсь, настроение хорошее завтра улетаю в отпуск шкуру греть
Самое интересное что я мастерам все мозги проутюжил-клянутся что все Нивы и Шнивы с этим компрессором ездят на стоковых прошивках у всех BOSCH и в моторы никто не лез! Ребята если есть возможность скиньте несколько вариантов прошивок чем можно заменить B114ER18 c одним лямбда зондом(под ЕВРО-2) економичьных и тяговых, попробуем разные заливать может будет эффект.У меня с форума может не получится скачать,скиньте на email: lazarenko-74@mail.ru, буду очень признателен!!!
писал на шевика на боше, только он с турбиной, 2года уже ездит, на работе посмотрю вечером скину
холодный пуск больше зависит от исправности двигателя и исполняющих механизмов, а прошивка это как дополнительный девайс к выше сказанному, и в 205х семейства DM,DO,DP, особо сильных косяков по пуску не наблюдалось
Спасибо большое)) Вроде поехала... Только есть один вопрос. Почему машина глохнет при кратковременном затрагивании педали газа?
попробуй вот так
чтобы точнее было надо конечно в реале катать
Помогите Пожалуйста С Настройкой Ресивера Я 7,2
в Откатка, Настройка Прошивок
был случай, чел поставил рес и дроссель 56, двиг заработал как будто положили валы не меньше 300* в своем городе объездил всех мастеров, его отправили ко мне на онлайн, онлайн закончился заменой дросселя на сток и все волшебно преобразилось, в чпорт дрочеле не было осевых втулок.
