guardauto
Весь контент guardauto
  1. Спасибо, буду иметь в виду.
  2. Если только BDM'ом. А это вскрытие блока.
  3. Залил. Несколько дней назад программно заменил фильтр. Уже показывает забитость 21%. Поезжу, отпишусь.
  4. Здесь уже об этом писал http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12558/page__st__140
  5. см. пост №131 это в моторном или BSI? телекодировкой? Если можно - подробней, сам пока не могу найти.
  6. Лицензия уберет попытки регенерировать удаленный фап на siemens sid803 peugeot 407? Удалял ломаной v.2.0. При попытках регенерации (стоит проехать около 100 км по трассе) авто реально начинает тупить. От выхлопной аж жаром несет. Напрягает как-то. Да и для авто думаю не очень.
  7. Прошивку слить реально? Очень интересно глянуть. У меня пежо 407 siemens sid803 с фапом. Вырезал, но не все устраивает.
  8. Мою не посмотришь? Что-то с низов плохо набирает. Дергает мотор. Я, правда, катализатор не выбил, только сажевый.
  9. Заливал такой же файл, полностью совпадают. Вот и я КС проверил только BDM'ом. Винолсом пока не допер как проверять. Объясните, кто в курсе.
  10. Телекодировку поправил, блок присадок отключил. Дыру в фапе таки пробил. По поводу епрома не понял, поясни плиз. С Bosch EDC15 таким не заморачивался. Галетта, ecusafe - и все путем.
  11. А чего ждать, объясните? Или проще купить новый фильтр и заправить ёлиса, вместо той мочи, которая в бачок залита? Можете пояснить, почему EcuSafe не работает с Siemens?
  12. Сдесь и егр, и фап есть. Авто: Peugeot 407, Siemens SID803, 2.0 RHR, 136 коней. Читал BDM'ом. Вырезал 2-ой версией EcuSafe. В измерениях: перепад по-прежнему показывает, фильтр забит на 100%, состояние фильтра - правильное. Пока скинул трубки с диф. датчика давления. По городу - ошибок нет. Выехал на трассу (может совпадение, так и не понял) - вылезла "неопознанная в данном реферансе" ошибка. Чек и экран ничего не писал. Ни кода, ни описания не выяснил. Пожалуй, буду физически вырезать, а то авто не едет уже. Mpc555_Siemens_SID803_Peugeot 2.rar
  13. Как русский потестить можно?
  14. Извини, но ничего не понял из твоего ответа. Можно чуток по-подробнее? Есть в наличии галетта, бдм100 и винолс.
  15. Подскажите, чем проверить/поправить контрольную сумму после работы с EcuSafe? Неоднократно видел ошибки по датчику температуры после катализатора на пежо/ситроен EDC15 после вырезания сажевого.
