Эд3847
Информация о Эд3847
    нет авто,скоро думаю будет
    село Нукуты
Достижения Эд3847
  1. Я электронщику отдавал,3 тыс. за ремонт отдал.
  2. Наверное да. Тогда и распиновка и параметры и т.д. можно самому все посмотреть и сравнить ,я так думаю. Блин,почему шрифт маленький? Я теперь на телефоне в интернет выхожу.
  3. Есть схемы? Сразу напишу:какие схемы были у меня теперь их нет(украли ноутбук),там записи были и отчёт. Столько работы и все нахрен нет ничего.Пиши будем побывать,может вместе придумаем решение.
  4. Менялись блок АБС и ремонтировалась TCCU.Проблема решена.А 4вд может фишку перепутал? За все около 20 тыс.руб. вышло
  5. Так и делал. КЗ я думаю на TCCU и АБС . Вот теперь не знаю: где и как узнать параметры и распиновки этих систем. И еще: как в теме можно еще дописать проблему?
  6. я уже не помню-чесно(перелапатил так много и не совсем по теме) Сегодня нашел разъем где соединяется кан от ECU,TCCU и АБС- кик-панель с водительской стороны,а где-то около центральной панели не нашел(по схеме 2006 г.в.) Прозвонил все: на TCCU на кан- H сидит масса,и на АБС-- я думаю там не должно же быть-то?
  7. Сегодня после прикидываний и раздумий предположил, что по кан-шине идет тахометр и т.д. С блока ECU кинул 2 провода кан на щиток приборов- заработал тахометр и датчик температуры, загорелись ABC и EBD.Проехался не работает спидометр и не гаснут ABC и EBD. Подскажите как сделать самодиагностику ABC,чек.
  8. как сделать-то? Сначала думал может провод какой оторвался. Вроде все целые.Пол-машины разобрал- просмотрел все крепления массы тоже норм что еще может быть?
  9. да я уже сбился на каких сайтах был что и где качал- все не то.
  10. не получается заполнить DSM S/NO
  11. Подсказывали найти распиновку и схемы на кайрон.Нашел,но на другой двигатель.
  12. нарыл на одном из форумов "На данной машине под ручкой автомата стоит эл блок с кан шинами....При попадании туда влаги (как то стоянка зимой в теплом боксе)плата повреждается и происходят все описанные вами неисправности.....Пробуйте починить,поскольку стоимость подходит к 50т...С уважением,из Владивостока"- но у меня механика.Надо ли смотреть где пишут?
  13. Нет диагностов.Не берутся.С какой стороны подходить?А еще не горит АБС
  14. Эд3847
    SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
    Не работают: спидометр, тахометр, температура двигателя!!! Не знаем с чего начать.Проверили предохранители, фишки на щитке приборов.До этого был удар в правую сторону-сделали.Машина досталась такая.
