Step_777
Весь контент Step_777
  1. все верно. запись очень быстрая на симтек 75- ашь не вериться))) думал что то не записалась. тоже самое было и с фордом гэлакси TDI -его первый раз делал-но все норм!!
  2. на форуме о кессе писали что их как то готовить прошивки надо по особому!!! а как не уточняли!! это по J. А по н вроде норм. вот z14xep как понял там сюрпризов поболее бывает-впрочем кому как повезет это же кесс)))
  3. Вроде 0909 в общем ошибка говорит модуль ASM НЕ ЗАПРОГРОМИРОВАНН!!
  4. говорюже адаптация не идет!!! на щитке приборов в момент адаптации проскакивает 2 и 4 скорость и все. а когда говорит запустите мотор -не дает. говорит поставить нетраль--она уже стоит. вот так.
  5. Здравствуйте господа. такая трудность с эбу робота! Сначала жаловался на моторы (сервоприводы) кпп(один мелкий как выяснилось) стирал DTC -снова возвращались.Нашел провод на массе сидел не сильно-устранили. сканер DS 708 (Софт свежий на нем) в справке говориться по ощибке не менять моторы -сделайте адаптацию акпп-геометрию изучить- а она не прошла. и начелись танцы. сняли блок сдох полевик один и драйвер его. заменили. мотор мелкий ожил. Но адаптация не проходит. может IDS надо но нету. Потому решил залить дамп епром с рабочего- но оказалась его не так просто найти. Может кто педелиться исправный дампом. Или моожет есть какая хитрось с этим фордом?????
  6. fvdi интересует??? фото платы???
  7. тут согласен. и с Василич 123 тоже. хоть не чего не покупай у китаез. но кто не рискует .... сейчас предложений море по ним -выбирай. А разве флаевский фул с прлатой 4.1 не таких же денег стоит??
  8. а почему сразу фейк??? тут кто то говорил что если не от флая уже фейк!!! так какая разница в фейке?
  9. так что с 5 позицией??? от чего? и поштучно будет продажа???
  10. есть с астры н как прсишь голая! пиши лс.
  11. интересно у кого связь чисто по лану идет?? или почему не идет?
  12. у меня перехожник с лан на ком порт-это с техом был. а потом еще с ком порта на юсб докупал! по лану у меня нехочет!
  13. waiting for download надпись на экране и тишина!!! кто сталкивался ??? подскажите что злодей китайский хочет))))
  14. все привет. подскажите на что это похоже????)))) на 2.0 или 1.8 калибры??? тачка сборная -совневаюсь- надо тюн сделать)))) вообще мотор 2.0 стоит. спасибо !! simtek 56.5 x20xev AM29F010 5wk9_074 90_464_731 S96008.bin
  15. разобрался. по схеме 4 нога на массу!!! вроде так??
  16. спасибо. а по конкретней можно если знаете! авто дата насчет этого молчит. а в тисе приложение схемы запускается через раз(((
  17. всем привет. вектра б 97 x20xev в эбу мотора кодировка под ат, а там механика. в общем пробывал по всякому шить симтек56.5 (тех2 и тис)-нечего. с ат на мт не меняет. посему ищуться епром моторного под это авто. или если слить епром получиться ручками сделать? шильдик эбу. simtes 56 07 siemens 5wk9 074 90 464 731 RT s96008 Спасибо.
  18. всем привет. имеем тех2 чинский-все вроде работает на том софте что сприбором шел тис 2000. но вот засада. приехала вектра б 97 x20xev в эбу мотора кодировка под ат, а у него механика. в общем пробывал по всякому шить симтек56.5 -нечего. с ат на мт не меняет. как поменять кто делал??? надо хх поднять-глохнет из за того что кодировка ат. +включеный кондей тронуться тяжко. абс тоже глянул-переписалось норм с ат на мт! спасибо.
