Step_777
Весь контент Step_777
  1. Добрый ночи. подскажите как правильно определить блок ??? где прошивка где железо где что у этого боша?? Надо стоковая прошивка! не могу ее определить что то не сходиться. нашел одну но не пробывал. эту nomer bosh EBU 0 261 203 484 nomer bosh proshivki 1 267 357 980 nomer bmw EBU 1 740 732 nomer bmw programme EBU 1 740 944 XZ NOMERA 078 26RT4570 E38 740I/740IL AKPP/with lambda/ from 05/94 to 11/94 проблема!!! заменили эбу на почти аналогичный, и акпп валиться в аварию, не сразу. из ошибок только по кану акпп с эбу мотора. Спасибо !!
  2. личку почисти интересует опель сканер??? какие модули открыты ??? цена?? програматор автопрог??? вот на эти позиции информация и пока бронь если можно!!
  3. ой совсем забыл!!! чинский карпрог может епромы по розетки(10 пин) перекинуть а то не хочу сразу 2 блока на пенсию отправить)))
  4. добрый вечер )) Имеем астру ф вроде 93г. стоит x16xel имо нету в нем. Блок сдох. искру дает как хочет только не так как надо))) ECU ID=16192839-RG-2839-4D Software=2839 Hardware=4D это оригинал. И его найти очень тяжело.((( Вот что есть но он с имо. ECU ID=16213769-RR-3769-50 Software=3769 Hardware=50. надо сделать имо оф! Или возможно перелить софты с одного на другой??? или искать родной блок???
  5. вот спасибо. ))) надежда появилась))) Подскажите пожалуйста говорят ключи однаразывые и на другой епром их не привезать! Или обманывают???
  6. ну как бы вопрос интересный. но меня пока интересует чтоб заводилась. подскажите если имеете возможность.Или ваши конкретные предложения???
  7. михалыч??? о нем реч??? или кто еще приуспел? ну о квалификации вопросы спорны! мне то дамп только нужен!!! мозгов, сил и квалификации я думаю хватит чтоб его залить!!!
  8. Я дико извиняюсь!!! ваша тема почти как моя))) Беда случалась у меня. сдох шиток. нужен дамп. не поможете?? Ауди а4 В6 03г квака америка . 8Е0 920 950L RB4 D36 что вагком показал. спасибо заранее.
  9. Я дико извиняюсь!!! ваша тема почти как моя))) Беда случалась у меня. сдох шиток. нужен дамп. не поможете?? Ауди а4 В6 03г квака америка . 8Е0 920 950L RB4 D36 что вагком показал. спасибо заранее.
  10. это моя машина. еще не знаю на сколько я попал??? пока ищу дамп! подумал с приборками тут все дружат-может и с дампами тоже. а так у нас от 1500 и выше как сговоришься с клиентом(это по смотке).ну и плюс от тачки тоже зависит)))
  11. Я дико извиняюсь!!! ваша тема почти как моя))) Беда случалась у меня. сдох шиток. нужен дамп. ?? Ауди а4 В6 квака америка . 8Е0 920 950L RB4 D36 что вагком показал. спасибо заранее.
  12. Я дико извиняюсь!!! ваша тема почти как моя))) Беда случалась у меня. сдох шиток. нужен дамп. не поможете?? Ауди а4 В6 квака америка . 8Е0 920 950L RB4 D36 что вагком показал. спасибо заранее.
  13. В общем тайна покрытая чем нибудь. Мастер то знакомый но не колиться. Мол говорит что то с каном или с проводами было в районе блока абс или еще что то подергали на фишки коробки акпп. И все завелась. вот какой то загадочный результат. Поражает другое-завели за пол дня. хотя он сам не автоэлектроник и не диагност.!!!!
  14. да!! зверь хороший!!!! получается. будем смотреть ! спасибо.
  15. 2000 мбар это запрашиваемое должно быть?? И при таком давлении мотор стоковый долго проживет??? А самое главное и интересное-пару постов выше -чел писал! акпп(автомат ) как относиться к этому будет??? Раньше времени на пенсию не уйдет?))))
  16. а какие параметры должны быть?? Или как ее оценить?? Цыфры то понятно! А вот что за цифры??? хотябы приблизительно напиши??? ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. Попробовал на втором (фото 2)варианте блокам не работает со стоком .На родном все нормально. Не наверное хватит экспериментов))) А может флеш нужен другой???
  18. Господа добрый вечер. подскажите кто может глянуть прошивку ауди 1.8т 03г. квака и оценить ее??? едет вроде лучше стока, но один мастер сказал что в ней плюс 3лс вместо 20-30 обещанных. Есть мнение что нам не качественный продукт дали! И не за бесплатно. Обидно если это так. Спасибо.
  19. диагностика говорит все ок. адаптацию-делали. Да это я видел. класно придумал. но что то не пойму как автор это сделал?? Так это ваша работа???выставляется определенный бит в оперативной памяти по определенному адресу при включении круиза, при выключении он сбрасывается, к нему и привязывается. На A4 b6, b7, b8 катит аналогично
  20. согласен что фаил легче поправить. Но говорят что там все ровно. советуют проверить на стоке. Вот и озадачился!! А еще озадачился 2х режимной прошивой??? Как на этих блоках реально??? не в курсе как и что там ??? Значит на фото 1 и 2 эбу с турбо мотров. на фото 3 атмо и он не подойдет???? правильно???
