Step_777
Весь контент Step_777
  1. ты не одинок(((((( у меня тоже! на разных тисах пробывал!!! напрод скажите че делать???
  2. глянь пожалуйста!! мс такая у тебя-в смысле говорят что или брак или так задумано????/((((((((
  3. не знаю ! рябь и полосы на дисплее и нет не какой картинки !!
  4. Беда!!! Сгорела микросхема!! Точно такая же как пост #487 25 страница! и названиее соответственно не прочтешь! Не могли бы знающие подсказать что за мс стоит??? Где взять??? там так и не узнали
  5. ура!! Получилось тех2 законектить с компом!!! Теперь другая проблема! На карте 152 версия! А в тисе только 90 с чем то!! как установить через тис версию по свежее! Или только напрямую лить в карту??? А еше фаил есть дата какой то??? его надо обновлять или нет???
  6. Очень надо!!! Стоит на карте 152 вроде руская! А тис где посмотреть его версию!!! Еще один вопрос! Модуль VCI заменил на новый!!! в него что нибудь записываеться??? когда версию на карту другую пишеь ??? А софт на карте через тис же заливать надо или напрямую на карту через картридер??? 116.0 E качал сдесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3722811!
  7. ясно !!! Спасибо! Но по лану тоже связь не проходит!!! Или только по ком порту должна идти??? Или как еще его законектить с ноутом!! Стоит 7 32 бита! тис 2000 стал без проблем!! Подскажите пожалуйста!!! И как правильно этот кряк установить!!! кнопка на которую нажимать надо не активна!!
  8. Добрый день господа!!! Все прочел что выше написано было но многое не понял!!! Появился чинский Тех2 с софтом опель!! но работает не важно!!! Какие то ошибки странные выдает!!! С ним были диски ! Поставил Тис 2000 !! Но с прибором не связывается(ошибка связи -проверьте кабеля и т.д.) что по лану что по ком порту через эмулятор ком порта на юсб !! Вопрос!! Как подружить тех и тис?? Как обновить софт через тис ?? Или через тис2веб или глобалтис или как он обновляеться???? что то не как не пойму??? Подскажите пожалуйста!!! И зачем нужен кряк и донгл??? И как их правильно установить!!! Спасибо!!! А есть еще NAO -тоже не ясный для меня софт!!! Что с ним нужно делать ???? для чего он???
  9. это я знаю!!! но серьезно не чего не делаю!!! А подскажите по подробнее как активировать ТИС? куда что вводить??
  10. Так вроде оп-ком тянет из нек,или я ошибаюсь? Всем привет!! Тоже слышал что оп ком тянет!! Он есть. Но не разу не выходило!!! Может что не так делаю??? Подскажите-ПЛИЗ!!!!
  11. Парк весь и новые и старые!!! Но ведь мдй -естьу него тех2 вин-как то так??? Или функции не те??? Спс не будет работать на старых Так???
  12. Добрый день Господа!!! Я тоже как и вы занимаюсь лечением машин,но больше интересны опеля!!! ))))Есть максидаз 708 и оп ком !!! Но его возможности иногда кончаются(((( Много интересовался тех2 и мдй так и не решил что выбрать??? Склоняюсь к китайцу, но большинство пишут о всяких трудностях с программами и его функциональности!! Подскажите если брать мдй - с спс у него туго или как ??? что еще не может??? А какой тис нужен?? Кстати тис уже есть но постоянно пишет -ОБНОВИТЕ БИЛЮТЕНИ СООБЩЕНИ- что это значит???
