418 -
Весь контент Step_777
евс надо сделать (выше посоветовали) потом далее тестить. а пока с выводами рано
Пытать хозяина где дмрв и лямда ? и посмотреть что туда поставили! и васей поглядеть что кажет эти детали! турбо на этих авто в стоке примерно от 2500 начинает дуть? и должно слышно быть -что турбо дует! Свист ! если дыра будет во впуске-не услышите! И еще спросить бы у хозяина-проблема до мойки форс или после началась?
что то последние тоже не работает! так как из России зарегиться получается? дайте сылку плиз
Здравствуйте. комплектация диджипрога? с полным набором?
а мотор модель? скорее 1,6 наверно этот а может 2 цилиндра не работают? катушка сдохла например? искра везде есть?
значит можно брать уже и ставить опыты по клонированию)))) кстати если не прокатит- так понимаю его сделать вирджин и одис осилит. или вирджин сделать проблема?
Здравствуйте. просветите в вопросе. есть а4 б7 tfsi bwt мотор, блок MED 9.1.5 вроде и его номер 8E1910115G хочу купить такой блок с 2.0 BWE 8E1910115 ! И сделать клон. фото ниже . Подойдет ли он по железу??? Оба блоки MED9.1 как я понимаю, или я в чем то ошибаюсь! Спасибо.
личку почистите
наверное z18xer! его надо еще чуть по железу подгонять. сравните 2 платы и поймете. а в чем проблема с бу слить? техом не получаеться переписать один на другой!
- 5 ответов
- Easytronic
- Opel Astra H
(и ещё 1 )
C тегом:
По идие вин читаеться с моторника. Потом прога спрашивает что программируем-выбираем акпп и в путь. Если вин не удалось определить-ручками в спс вводите и тис льет программу под ваш вин в выбранный блок! ецм так поднимал. акпп пока не довадилось. тех2вин -это эмуль теха и спс он не поддерживает.надо глобал тис32.-вкладка sps.
скрины https://yadi.sk/d/p1sAB1cJljNUXQ
Продам сканер -полный набор.+( разъем для спринтеров ) - все работает. Обновлял год назад. Покупался у оф в Москве новый. Находиться территориально в Майкопе. Если надо привезу в Краснодар! Или оправлю хоть куда! Видео -фото если надо -выложим! Официальная русская версия! Есть русский язык! Поддерживает Наши ваз, паз, уаз и кучу иномарок! Цену вижу в 40 т.р.(обсуждаема)
сегодня каптива была -2008г все увидел тех.все блоки. все есть. но с имо пока не было проблем!
ее вроде тех2 должен взять!
вот ваша проблема вот что тис советует Выберите следующий блок управления на диагностическом тестере: Блок управления, который установил код неисправности (Блок управления отображается с помощью TECH2 ). Выполните следующее программирование: Программирование VIN Нажмите соответствующую клавишу в главном меню системы, чтобы вызвать Функции программирования, выберите требуемый тест и подтвердите с помощью ENTER. Следуйте указаниям на дисплее диагностического тестера.
Может все же диагностикой авто почитать??? будут коды дтс легче определиться уже где проблема!
личку почистите. можно чуть подробнее что по фордам открыто и по ас делько
или дамп лить обученный или верхние моторы подкинуть рабочие!
фары обычные или ксенон?
