информации мало по кпп! это робот скорее? или павершифт? с аутель мой тоже не сделал адаптацию, но как у вас не было. а vcm2 что пишет? только по геометрии дтс?
так и спрашиваю у тс! я тоже говорил выще что с дампом от зафиры может не прокатит. Ну человек захотел попробывать! интересно что получилось и как это все работает))))
иденты софта? так не кто не спорит! с епром понятно!
Тс на авто катался с епромом от зафиры? 5 передача включаеться ? робот работает коректно? переключение?
склеил? что именно клеил? какие области?
вот бы заученнную геометрию кпп из зафиры в астру запихать!
чуть подробнее можно!!
хотите сказать что изи можно сбросить или почти сделать вирджин?
0602- вроде ошибка программирования. может и спс прокати.
был изик на запчасти-не могу найти! завтра гляну еще-если найду-думаю дампик появиться!
дамп от зафиры не пойдет. там 1.8 мотор. и соответсвенно работать коректно не будет-сигнал крутящего момента не тот. ищите от 1,6 дамп. и лучше с флешью. иденты возможно с флеши берет(которая родная)! точно не скажу-не проверял. кпп -да одинаковы!
снимайте верхнее моторы-подкидывайте другие. если механика жива в кпп -проблема в изи или сервомоторы-склоняюсь к последнему ! вилку погнуло-это сильно! может что еще и пострадало в моторах.
5 передача включается при адаптации? по цифрам эбу пытается включить 6 передачу!
смотрите 1,3,5 передача по осям должна быть в + 10.99. у вас минус!
2,4 передача правильно в минус. смотрите верхние моторы!
Ставил на разные пк и разные версии -не вычитывает вин. вручную вбил-говорит ошибка! авто 2005г фрилендер. были ли у кого такие траблы? яву меня -не помогла. шнур ids увидела и обновила!
говорите блок раздатки на другом авто ожил? с раздатки связь идет через абс- с абс дальше! осталось только абс перекинуть)))
в абс дтс нет на раздатку?
вот по скрину дтс высокое-низкое напряжение говорит о том что клапан мрет или проводка выпендриваеться.(хуже эбу) сеточка не влияет на напряжение на клапане? тем более плюс 12 должно проскакивать при вкл зажигания!
