Step_777
Весь контент Step_777
  1. значит все как выше писали-или производительность насоса или в каком то шланге из за влаги вакум плохо и долго проходил! как воздушная пробка в системе ож!
  2. уже интереснее))) гидро удар вакумной системы))) обратный клапан не пропускает не куда вакум из за капелек воды? блин опередил на 3 мин)))
  3. 3 или 5 или 10 клапан на картинке, те которые имеют отверстие для сброса вакума в атмосферу, соответственно через это отверстие и попала вода! клапан сдох, вакум через него убегает.
  4. лампа в бардачке или в багажнике не тухла?
  5. Все верно вам люди пишу! Если хозяева чуть не понимают где педали у авто, а где мотор и куда антифриз наливать-надо пояснить в 3 словах!!! и лампочка как бы сама может перегореть, и т. д. а так же их надо выслушать и адекватным людям помочь- а бесплатно или нет -это уже на ваше усмотрение! Это если очень кратко)))
  6. у нового ? прям нового не где не стоявшего? сделайте обучение любым другим прибором для пробы! комплект сцепы 100%%% подходит к авто на которое поставили??? Был похожий случай- авто не ехало. заменили сцепление на бу, тачка поехала но буксует. (адаптировали) -фигня, горе мастера говорят что сцепа подходит на все 100, а через 3 дня мучений -меняли уже на другое!
  7. кодировку из старого блока в донор перенести. по русски прописать кодировку в блок который стоит. А узнать какую -поставить старый на авто и посмотреть какая в нем !
  8. может ради эксперимента махнуть вин абриком??? тогда если не сложиться спс точно 100% выручит
  9. Разница есть! делал и оп комом и техом ! А какая именно разница будет видно после того как сделаете техом, при условии что прокачали сцепление хорошо, и с гидравликой все ок! какие цифры положения сцепления оп ком выдает? А диск с корзиной 100% тот поставили что надо/??/?
  10. Точно не скажу про вин в сим, выбрал-мотор- програмирование зайди и посмотри там-что там есть из опцийй! карпас есть от ори сима? карпас принимают другие блоки на авто?
  11. попробуй замени вин в сим- в тех2 есть такая функция, именно вин. И говоришь тех не чего не хочет делать с ним? а счетчик не активен?
  12. скорее были не удачные эксперименты с симом! теперь надо разгадывать что и как! Если вины разные значит симы не привязаны и имо не запрограмирован! пропиши сим.
  13. получилось привязать? тех на сим ругаеться-плохо видно.
  14. елс 27-не хочет читать -ош выдает. потому и вспомнил за абрик!
  15. с фордами клон плохо дружит? интересно не кто пробег не правил в щитке им? может еще и дубль где есть? а центральную конфигурацию не поправить? есть на эксперимент мондео 8 года-заменили конверс и ошибка по конфигу щитка пишет. и есть фокус 3 -пробег надо поправить!
  16. можн можно узнать что именно было и почему? и только с е83 или со всеми свежими джи эм кто в он лайн переехал))))
  17. За 5000 возьму! Отдадите? + ваш пересыл!
  18. Здравствуйте! на 6т40 (сказали такая-может путаю) не поделитесь инфой! Авто астра J 2010-2011г. 1.6 турбо. mihasia70@rambler.ru Благадарю. А схем там случаем не будет на этот карабас?
  19. была похожея беда мерс вито-давление 30 и не росло- проблема в форсунке была! в обратку не льют?
  20. когда связи нет мерели напряжение кан на моторнике?
