autolend11
Весь контент autolend11
  1. и синхру сделаю и ключ пропишу ! иммо off нужен для перегона!!!!!!Ключи утеряны!
  2. Дело такое машинка 200 км от меня! Привезли моторник 0 261 206 122 ! Ключ по vin заказал придет через неделю! Нужно перегнать авто ! Порывшись у себя иммо off для этого моторника не обнаружил ! Помогите кто может заранее спасибо! Дамп 95040 прилагаю иммо a6 95040 esu 0 261 206 122 1999г.rar
  3. Наверное там мотя стоит! Смотри маску если K13J то это 68HC 912D60 ! прочитай дамп и в студию!
  4. Заливай в 93с46 все 00 пин будет 0000! Пиши ключи и радуйся!
  5. Очень мало данных что там у тебя в нутри? 93С56.93C66.93c86?И твой дамп посмотреть бы!А так вот че то....t4.rar
  6. Обычно проблеммы с этим начинаються при переходе с зимней на летнюю соляру и на оборот! И все же как без консалта сбросить адаптации?
  7. Старый регулятор где ? Попробуй поставить мож прокатит! Во всяком случае посмотри изменения какие есть?
  8. Вот поэтому постами выше и разгорелся спор ! А это две разные панели ! А НОМЕР ОДИН ! Одним словом таз!!!!!
  9. Значит моя инфа кому то прогодиться! В ПОшке точек подключения этой панели помоему нет!
  10. Придет машинка выложу! Спасибо!
  11. если ошибка на оборотах не прописываеться однозначно регулятор давления! и сброс адаптации!!!!!!!
  12. Подключение такое не снимая стрелок:ноги 25040 1-красный 2-син 4-черн 5-оранж 6-желт и перемычка сброс процессора! Делал тритоном внутрисхемно . По 5 не пробовал ммм тож самое тока пробег всеравно вручную забивать! Для анализа два дампа 10 000км и 30 000км кому нужно! таз 10000км 30000км.rar
  13. Подкидывал другои блок все ок! Кто нибудь побеждал данный блок? Все пропаяно! Reset делал не помогает!
  14. Чем измеряем? Просаживаешь напругу!!!!! Стрелочным нельзя! цифровым измеряем!!!!! Пробуй как выше говорил! Через скока времени ошибка появляеться? если чек молчит!
  15. На горячую со стартера заводиться?
  16. Мммм не знаю что и ответить! В памяти панели приборов тоже много чего лежит иммо напр!
  17. Там два варианта панелей пробег по разным адресам ! Аккуратней ключики не зацепи!
  18. Мне если можно на два! Alex C96BF630-1D71 и ноут Шура B1588893-A2DF Спасибо!!!
  19. проблема с акпп! может у кого есть нормальная прошивочка? Зарание благодарен! :)
  20. 54 контакт ЕСМ зажиг вкл двиг не запущен 0,7в хх прогрет 1,7-2,1В ХХ-4000ОБ до4,3в но я думаю дело не в ДМРВ!
  21. На 2е моторе подобная ситуевина там он глох и заводился в обратную сторону секунды на три ! Перевернул всю машину от дигифанта до поршневых колец ! А дело было в бегунке который поменяли ............ неделю назад! Другой пассат с этим бегунком просто не завелся!
  22. Заводи и сразу делай 2000-2500 обороты двигателя засекаи через сколько зажгеться чек и так же на холостом ходу !Напиши результат! У меня давление было прим 36 Мра на испр авто помог сброс адаптации !
  23. Vedis автолендовскии . По тойете очень не плох ! Не сочтите за рекламу!
  24. И мне если можно 2. Alex 7166-57F6 и ноут Шура C5F6-8AD6 С наступающим рождаством!
  25. Да верно ! нужен не только пробег! Нужно аннулировать подкачку шин! датчиков то на колесах нету!
