autolend11
Весь контент autolend11
  1. стрелы трещат но не выходят!
  2. Может кто знает как сдернуть стрелы на этом чудовище?
  3. Разьем на датчике давления посмотри двух краиних + - питание 5 вольт среднии информационный примерно 1.7-2.0 вольт холостой ход и 2.0-2.3 вольта 2000 оборотов! Либо регулятор давления на насосе или датчик давления на рампе!При замене регулятора нужно сделать сброс адаптаций!
  4. В ремни не забыл? Явно сработали!
  5. Ну да в моторе p0093 . Короче перепутал с ниссаном наваро там регулятор давления на насосе стоит и форсы без слива ! Тогда форсунки на слив нужно смотреть у тоеты!
  6. По словам клиента ошибка вылезает при переходе на зимнюю соляру ! Сбрасывал адаптации не помогает ! Думаю регулятор давления поменять! мож кто сталкивался с такой проблемой?
  7. Оптимальный набор для работы с иммо ну и соответственно по соотношению цена качество! Имееться в виду ридеры и програматоры с большим охватом! :)
  8. А вот такая штука AD 90 кто пользует? Как отзывы? ПЛИЗ!!!!!!!
  9. Дороговато ! Значит гамбит + ?????? Может все же кто то работает гамбитом? ПЛИЗ!!!!!!!
  10. Мжт есть инфо, где можно купить в Москве? И сколько танго стоит?
  11. autolend11
    Gambit
    Подскажите пожалуйста, кто пользуется Гамбитом, какие плюсы и минусы в работе с ним? Какой девайс нужен для работы с Immo "toyota"? (4c,4d) Сильно не пинайте, мжт что не так сформулировал
  12. Лови тока качество не очень.
  13. Попробуй подать +12v на этот провод через сопротивление 10ком прям у блока.
  14. autolend11
    AUDI
    Вроде не было такой!BOSE_4B0_035_186_HC104__1756_.zip
  15. Я оттираю бензином "галоша" белых разводов нет!
  16. Вся проблема была в сборке! Хозяин признался меняли сальник на моторе заднии и походу гидротрансформатор в пазы не попали ! Сломали на насосе зацепы! Итог:8500 б/у насос + 15000 снятье, разборка ,сборка, установка.
  17. Старая панель стоит еепром 24с02 новая панель 25lc040! c нашемарками столкнулся кризис однако! Дамп в25lc040 какои то пустои по адресам 0000 прописан похоже пробег а дальше 0100 чуток остальное ffff! это нормально? :censored:
  18. Блок был неисправен! умерла 93с46 какои там логин можно вычитать?????????? Когда по всем адресам ff какой логин????? Всем спасибо!Тема закрыта!
  19. проблему решил так: 93c46 в помойку!Прошил в новую 93lc46a все 00, прописал ключи!И все! поехала!почему старая память не хотела в иммо работать?В программаторе себя вела прекрасно!
  20. Всё верно. Вбил нули с этого по этот адрес, дотёр диагнозой. Всё ОК
  21. ff3_0_285_010_567__8m5t_14b321be__2008_______.rarНикак не могу с этим блоком справиться. Может кто делал? В чём фокус? Мои мысли: краш с 0410 по 4В0 сидит. Верно или нет?
  22. Ну значит сами победим! Не привыкать!
  23. Не хотелось бы эмуль! Но наверное придеться!Схемка у кого есть если не жалко поделитесь?
  24. 'Это какой проц? NEC?сколько ног? задрал этот блок уже! может есть какой то выход другой?
