mk99
Весь контент mk99
  1. Сохраняю на рабочий стол. Потом этот же файл открываю в экуфлеш и вот результат. В какую папку нужно сохранять?
  2. Авто Сантафе 2002, блок кефико, подключил на столе, оп2+экуфлеш, считал прошивку, сохранил её. Пытаюсь её же записать блок - пишет "неизвестный образ" кириллицы нет, диск С read_image.bin
  3. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, как с помощью OpenPort 2.0 и EcuFlash записать прошивку в блок kefico c процем MH7203FA? Считать смог, а записать не получается. Ругается " Unknown ROM Image"
  4. Не понятно причем тут крышка багажника? По схеме F5 отвечает за генератор, датчик масла и диагностический разъем.
  5. А конкретнее можно про косяки в картинках?
  6. Разобрался. Моторист забыл в муфту разъем воткнуть.
  7. Подскажите, где находится муфта водяного насоса? Приехал С4 2012 бензин после капитального ремонта двигателя. Ошибка P023A- Команда выключения муфты водяного насоса двигателя - открытая цепь (текущая)
  8. Притащили приору 2015, M74.5 не заводится. Также на панели пишет ErrCan, как у топикстартера. Эбу на связь не выходит. Никто не нашел в чем проблема?
  9. Столкнулся с неисправностью как у топикстартера: Калина 2012 г., ЭБУ М74, 11183-1411020-52, I444CI07 Заводится и через три секунды глохнет, при этом выскакивают ошибки Р0351 и Р0352. Заметил такую особенность: если убрать коричнево-белый провод с генератора, то двигатель не глохнет. Правда и зарядки нет. Как только подключаю провод – сразу глохнет. В связи с этим вопрос: может ли быть проблема в генераторе? ЭБУ М74 как-то управляет зарядкой генератора?
