ГРЕК
Весь контент ГРЕК
  1. Привет.
      APACEATIC65V71 с Алиэкспресс. Чем закончился ремонт? Драйвера рабочие?
    Читать больше
    1. shrus
      shrus
      Добрый день не могли бы вы подсказать прошивка робота на Toyota Corolla 89530-12220 и 89530-12221 одинаковые, можно 89530-12221 подменить на 89530-12220 ? Заранее благодарен.
  2. Привет.  FF3, U3000  с рейкой получилось что нибудь?
    Читать больше
  3. Умный сильно? Вые.бываться  вижу любишь, нормально в темы отвечать научись, клоун.
    Читать больше
  4. ГРЕК
    AUDI A5 20092.0 TFSI
    Здравствуйте. WAUZZZ8TXAA005649 Потек ТНВД, по каталогу 06J 127 025 D, но не выпускают. Судя по аналогам замена 06J 127 025 L, конкретно подойдет вместо 06J 127 025 D или нет информации найти не могу. Подойдет ли 06J 127 025 L ?
  5. На будущее, если плата будет новой, то моими сканерами можно будет привязать такую плату? Вроде поддерживается там активация (Detach transport protection, personalize, activate control module). Спасибо weber за помощь.
  6. Скандок и Лаунч не могут?
  7. ГРЕК
    Mercedes W164 2005г АКПП
    Здравствуйте. Заменили коробку на контрактную, ISM со старой коробки, обучил VGS(датчик выбора диапазона), заводится, но не едет ни в перед ни назад. При обученном VGS в дате "Действительная передача" и " Заданная передача" - Нейтраль или "Р", если обучение VGS проводить не до конца (при обучении до конца авто не едет) и на заведенном двигателе то машина с пинками но едет, вместо "нейтрали" и "парковки" блок пишет "Нет сигнала". Если заглушить движок то потом его можно завести только если обучение VSG провести полностью. Конфигурация в "новой" коробке как и в старой VDTY, масло в норме. Так же в коробке висит постоянно ошибка 2350, в старой коробке такой ошибки не было. Это коробка неисправная(плата) или я что то не обучил до конца?
  8. Здравствуйте. Ищу пин, Peugeot 307 2002г, прилег BSI. Блок ME7.4.4 95160. По моему это 6**K, ('эй" и "ар"), но не уверен. 95160 ME7.4.4.rar
  9. Завелся! Нашел всё же нужную схему, сгнил в проводке провод IMO, из-за отсутствия схемы прозвонил два других провода. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Sebbat! Если бы не ваша помощь я бы до сих пор искал "рабочую пару".
  10. Привет. Не заводится. Сегодня снова начал проводку проверять, видать где то что то все таки упустил.
  11. Спасибо Sebbat! Завтра отпишусь.
  12. Есть еще с RA57, но похоже эта епромка не относится к иммо. ECU 93C86 (RA).BIN ECU 93C86 (RA)-16.BIN
  13. Сегодня попробую вечерком слить.
  14. Пока ничего толкового не выходит. С виду все цело и все прозванивается, нашел "зелень" в одном разъёме, но всяко она не при чём. Слил дампы с ID BOX и SMART KEI. Сможете проверить есть ли синхра между этими блоками? Или рабочие пары дать для понимания куда рыть в дампах. KEY 93c86 -16.BIN ID 93c46.bin ID 93c46 -16.bin KEY 93c86.BIN
  15. ECM на LEXUS GS300 2006г
    Привет.
    Такая же ситуация с Лексусом, только уже неделю проводку шерстю. Что делал? Что куда заливал? Дампы остались?
    Читать больше
  16. 4-13, не помогает, думаю что то с проводкой.
  17. Чем закончилось? Похожая проблема, 3GR-FSE, только авто 2005 с кнопкой "старт-стоп", защелка работает, стартер крутит и движок заводится на пару секунд, в моторном ошибка B2799, в блоке entry&Start ошибок нет. Говорят что просто сел АКБ. Помогите схемами. Фотка откуда то левая прилепилась.
  18. Привет всем. Парни посмотрите есть ли в этом дампе краш, или ещё чего, отмаргивает 54 код по неисправному блоку. Сверял с чистыми дампами вроде чистый, но не уверен. 77960-TLO-G913-M1.bin
  19. Не знаю что преследовал владелец, мне достались последствия. Метки до меня неоднократно перепроверялась несколькими мотористами, осцил тоже подтверждает совпадение по 20 зубу. Решить проблему чипом? Движок потряхивает на ХХ, забыл дописать - 39кПа горячий движок ХХ, это очень много.
  20. При работе на ХХ пропусков нет, но потряхивает движок. В движении цилиндры вырубает.
