SLK33
Активные пользователи-
51 -
Весь контент SLK33
это точно?
принял, спасибо! Буду пробовать...
это точная инфа? Не очень похоже расположение символов...
При разборке блока завалил микросхему, нужна помощ в опознании. На том что сохранилось написано Wp s
Лс почистите, плз
Почисти личку плз, такая же проблема...
Да, конечно. Пробовал откатывать версии мми, результатов нет.
Такая проблема... Audi a6 c6 MMI 2G Дооснастил штатным тв тюнером, на диагностику выходит, но вот в источниках не появляется. Обновил тюнер до 6030, эффект тот же. Подскажите кто сталкивался.
Спасибо за совет. Разберу посмотрю. По результатам отпишусь
Как решить вопрос со спутниками?
Форумчане, выручайте) Встал в ступор... Ауди А7 2011год, MMI3G (HDD) При нажатии клавиши нав NAV вылазиет альтернативное меню (как на обычных навигаторах) И запускается НАВИТЕЛ... Из меню так же можно запустить яндекс карты. Итак вопрос первый, альт меню и навител это норм?)) Вопрос номер два, проблема в следующем, авто не видит спутники. Кто нибудь может что то подсказать? За раннее благодарю.
Привет, подскажи что за нюанс был ? А то стоит у меня 3 меган, блок уже кто то чистил, якобы спустя пол года после покупки загорелся аирбэг... на связь блок не выходит и ланчем и клипом пробовал... подкидывал другой блок-тоже самое.
Нужна помощь по чипу на Туарег 3.2 220 л.с. На таком же моторе Кайена 240 л.с, Иденты: 1037367551_022906032BE 0008
Привет, такая проблема... Ауди А6 1997 года, Моторный блок поменян, приборка на связь не выходит. Интересует возможность иммо офф.
Привет, кто может выручить стоком на Grand Starex 1037520529, номер блока 39114-4a212, можно не бесплатно.
Как купить про, в лс плиз.
- 507 ответов
Спасибо за наводку. Логин был кривой. Кому надо логин для активации графической визуализации парков 71679
Заходил я в кодинг парков, нету там текстового формата... там вообще мало чего можно поменять, нашел инфу как с помощью резисторов сделать, но в фотоотчете на блоке борт сети (в нем и блок парков сидит) разъемы по другому выглядят...
Самое основное это визуализация парктроников, с остальным уже разобрался.
Не сделаю сам. То что нашел на просторах, все на старые ауди... Или инфа как галочку поставить ваг комом, а у меня ВАС ПС..
Мужики выручайте, хочу активировать следующие функции: - Визуализация парктроников - Убрать дополнительный взмах передними дворниками - Откл взмах заднего дворника, при включении задней - Включить противотуманки при поворотах руля - Включить заставку S Line на MMI За ранее благодарю.
Вот Книжка по крафтеру https://mega.co.nz/#!mEJXkT6B!v5NLTKY8xoyR7sJflDReH32rjrqneMPIhGfjMRU6KZQ
Все схемы в эльзе. А так вот еще книжонку нашел, если поможет.
Спасибо огромное! Дело в том что он у меня на немецком...англ почему то нету не говоря уже о Русском...
