wander
Весь контент wander
  1. Приехала такая же кангу с отключенным иммо, тахо и температура не работает, сток нашел, залил, то же самое, может кто помочь?
  2. не могу отправить сообщение в личку, может переполнена? sergeyBY?
  3. Не только диагностику, но и прошить любой блок, с одис инжиниринг, проверено, на свежих авто только года с 7 - 8 начиная. а установка прекрасно расписана на рутрекере
  4. недавно такую делал, даже и не знал, что это проблема, дамп сам почистил
  5. а ошибка не 25 11? по левому поясному преднатяжителю?
  6. Да спасибо уже понял, клиент говорит не заморачивайтесь, разорвем ему доп. кнопкой. спасибо всем кто откликнулся
  7. стартер уже поменяли, один сгорел, + появляется после пуска, т.е стартер отключился ненадолго и опять включается.
  8. Добрый день, подсобите схемкой управления стартера, в основном отключением втягивающего, суть в том, что после пуска на управление втягивающим приходит +, соответственно стартер крутится вместе с мотором, бензин, 2,0 sagem 3000.
  9. все спасибо, уже не надо, запустил
  10. вот еще б прошивку найти) а так, тоже на сам блок грешу.
  11. так все таки есть иммо офф? вот сток 90464731.RTvectra2.0xev.rar
  12. антенна нормально, накачку не смотрел еще, блок иммо вобще не видит т.е. он не ключ, а блок не видит
  13. а что там за элемент белый, керамический вроде, не пред?
  14. да, нашел, питание приходит, связи с иммо по диагностике нет, в прошивке не отключить? прошивку считал вот 90464731.RTvectra2.0xev.rar
  15. Здравствуйте, подскажите где иммо на этом авто? ошибка по иммо, не запускается, на связь иммо не выходит. мож схемка у кого под руками, пока не могу найти.
  16. esso, деньги отправил, клиент выносит мозг))
    Читать больше
  17. Здравствуйте, считана мппс, предложите мод, с евро2, иденты 0261206868 1037360990 8E0906018Ba46868 0004.Bin
  18. Здравствуйте, возник вопрос репрога мазды 3, 2006г, 2.0л, загрузчика под нее нету, есть комбик, чипсофт, опен порт2, ну котлеты всякие, вопрос что докупить нужно? с мазда флешером пока не пойму какой модуль нужен.
  19. Спасибо, проблема у нас только родной блок найти, попробовать по разборам пошукать мож какой подойдет, от лексуса пробовали, не завелась
  20. спасибо, буду дальше думать, пробилась как акпп, а стоит мкпп)
  21. Здравствуйте, данное авто с двигателем 1zz, и эбу от 2zz, на холостых более менее работает, едет тоже кое как, присутствуют ошибки по акпп, коробка стоит механика, интересует какой эбу должен стоять изначально, в поиске чет разные нахожу, и присутствует ли иммо, связаться с иммошником не смог, авто американка, буду рад пинку в нужном направлении
