wander
Весь контент wander
  1. в ромметадата прошивку, которую заливаешь скопировал?
  2. а где е2 , я чет не увидел, что он пытается зашить?
  3. А попробуй прошивку загрузить в ромметадата, бывает забывают
  4. так, может взять нормальную прошивку, вроде не было проблем с записью
  5. При считывании , если нет xml, предлагает создать его, нужно создать и все будет писаться
  6. здравствуйте, 16202319 CMXJ, вектра б, 98 года, есть возможность удаления егр?
  7. Цепь была потянута, и стояла еще не правильно, чет не могу вставить осциллку, но она правильная теперь.
  8. посмотрел, ясности пока не добавило, осциллку бы живую с него, пока повернул валы на зуб вперед, поехала получше, но не то.., осциллка не сохранилась блин...
  9. ну эта тоже двухвальная..., разберемся, отпишу потом , что было
  10. Спасибо, посмотрю, ремень недавно, говорит, меняли. тупит авто на низах.
  11. Прокомментируйте пожалуйста, чет поиск разные варианты дает, ошибка висит 515, замыкание на +.
  12. рено сценик, 2007г, 1,5 дизель, галлето или мппс берет? блок не смотрел еще какой...
  13. Здравствуйте, подозрение на растянутую цепь, поиском не нашел на этот мотор, может есть у кого?
  14. Притащили 9 лансер, после записи тюна, старая прошивка не сохранена, ошибка по иммо, возможно ли удалить иммо, или привязать ключ, опенпорт 2 имеется
  15. MR 507582, 3 разъема по 3 ряда, сопротивление обмоток на клапане 18 Ом, жгут от разъема на клапан до разъема в косу целый, рою дальше. вот еще, на блоке E2T71578
  16. Здравствуйте, авто паджеро io, 2000г.в,мотор 4g94 gdi, ошибка егр 0403, клапан стоит там не очень удачно, не хочется взрывать, да и если он под замену - зависнет авто. смогу прочитать, записать экуфлешем, (еще бы егр удалить из прошивки)), вечером попробовал без подключения бут пина, не прочиталось, подскажите, если кто сталкивался...( не могу пока найти ни чего по этому поводу), блок пока не знаю какой, завтра буду добираться.
  17. подниму тему такая же история с паджериком, в итоге вскрыл блок, поднял кондеры, восстановил дороги, после этого поработала до прогрева и выключилась, процессор вспучило, почему?
  18. Привезли такой же блок, на к линии + 0,97, мертвый?
  19. да с хорошим разрешением сфотать пока нечем, и блок пока увезли, если не решится, сделаю фото и выложу.
  20. Добрый день, есть у кого нибудь фото платы этого блока, выгорел один смд транзистор надо бы опознать, или схемка может быть? В поиске не нашел...
  21. Блин, а я с этими прогами пробовал, смсовским же к-лайником, может поэтому так и выходит, а писать тогда его чем лучше? комбик с модулем возьмет?
  22. Сканматика нету, хотелось, чтобы потом можно было почитать , пописать блок, поэтому и думаем о замене, хотя может проще модуль для комбика взять, но, почитал форум, какое то общее впечатление не очень сложилось про м 114, вот и прошу совета.
