punks
Весь контент punks
  1. Есть FF3 с данным блоком, проблема в том , что уползает значение BARO и авто начинает троить. Меняли ремонный жгут до дмрв купленный оригинал, пересмотрели все, неделю стояла у офицалов. Пробовал прошивать PCM разными прошивками, не в них дело. Нашли блок донор с одной льющей форсункой, перепаяли ключи, залил с родного блока фулл ктагом. Проблема осталась. PCM пишет только флэш, может ли быть проблема в еепром? Существует ли еепром под автопривязку или с нового блока?В доноре другой софт залит просто. В общем ищу eeprom под автопривязку(если такой есть) или с нового блока. Либо надо перенести синхру с одного еепром в другой. 2 eeprom.rar
  2. Проще по моему было скопировать.
  3. Решили проблему? Такая же проблема после установки сигналки?
  4. все завели. чип 4d67 блок нашли прикрученным к панели когда стали ее грунтовать. Всем спасибо! причем имошник на связь не выходил. когда иммо в моторном он в него заходит как в отдельный блок?
  5. Всем привет. Машина после аварии правый руль. Заводиться на одну секунду. В моторнике (89666-28190) висит ошибка B2799. Чип был к замку напрямую примотан. Вернул в ключь. Лампы секьрите нету. Накачку не проверял. Чип пока тоже с моторником не читал. Буду на моторном искать вывод IMLD, чтобы смотреть поведение лампы. Вопрос иммо в моторном или блок отдельно?
  6. Всем привет. Обновился с версии 1,06 до 1,13. В старой версии отправлял к дилеру при попытке очистить смарт ключ. Ключ пробовал бу от Toyota Ractis. В новой говорит о смарт ключ 71 пэйдж, очистить его байты на заводские ? Говорю да, он думает, говорит все ок. Читаю снова ни один байт не изменился, Все пэйджи которые были залоченными остались залочены.
  7. Всем привет. Можно ли данным прогером прошить Atmega 2561 ?В списке нет. Программатор версии А.
  8. Всем привет. При попытке очистить смарт ключ отправляет к дилеру.
  9. Пришел прибор с алиэкспресса. Zed Bull mini. Чипы читает вроде нормально, токенов 500 и не убавляются, с Effi работает. Кому надо могу кинуть ссылку на продавана, на наши деньги обошелся 2900р
  10. Датчик скорости стоит сверху , только ближе к салону.
  11. Ставил несколько раз подмотки на гранты, на всех был датчик скорости на коробке сверху. Сегодня приехала гранта с другой РКПП. На предыдущих задняя скорость включалась вперед, а на этой назад. Абс нету. Кто подскажет где датчик скорости. машина 2015 года.
  12. Сам попробую, если неполучиться обращусь.
  13. Машина Toyota Ractis 2005г есть бу смарт. Пробовал перешивать блок сертификации под автопривязку, зажигание включается, но защелка на руле не разблокируется, пишу Techstream родной смарт добавляется, а бу нехочет. По процедуре приложить родной смарт, убрать из машины,, потом бу далее на сиденье, но бу раз мигает лампочка и все. Если наоборот сначала подносишь бу он его видит а из процедуы выкидывает. Хотел уложить ключ по низкой - руками вписать в дамп. Второй смарт нужен для автозапуска.
  14. А TECHSTREAM неполучиться? В ключе EEPROM нету там стоит BU9870FV.
  15. Можно поинтересоваться что за прибор? Или хотя бы по какому приннципу работает? Нужно считать ID ключа 40 битного, а нечем. AD900Pro неберет.
  16. Все разобрался, модуль был 3 проводной(сопротивление несколько ом) для ЭБУ с ключами в самом ЭБУ. Купил 4 проводной МЗ и все заработало. Вставал контролькой с лампочкой на управление МЗ невидно было импульсов, посмотрел даташит на TPS2814, встал светодиодной контролькой увидел импульсы, и тогда понял что модуль неподходит. Машину завел. Тема помогла !
  17. Такая же беда мотор 8ми клапанный. При прокрутке стартером чек гаснет, форсунки срабатывают, искры нету, нет управления на модуль. eeprom чистил, менял местами провода ДПКВ. модуль зажигания проверял подавал массы на управление, искра появляется, модуль может не подходить. Вставал контролькой на 1 и 20 пины эбу относительно плюса - импульсов нет.
