208 -
Весь контент Almazik_10
все это было проделано неоднократно.... МАШИНА ГОТОВА!) В Итоге.... Залив дамп любезно предоставленный Verst@k и вручную отрегулировав положение Механизма выбора, машина поехала и довольно резво!)))) Но напрашиваются вопросы и выводы: - Почему не проходила инициализация??? - Если правильно понимаю, управляющая программа лежит в проце блока управления коробкой!?!? А адатации и положения сцепы и выборки пишуться в еепром!?!? - Накрылась управляющая программа??? - Если машина сейчас ездит, значит механическая часть коробки исправна???? - Получился труп в следствии инициализации.... Я залил дамп, но машина не ехала... Попробовал инициализировать только замену актуатора, но вновь получил недвижимость.... Повторная заливка дампа с обученного блока и ручная регулировка дала положительный результат.... - Я настаиваю на замене блока при след замене сцепы! Правильна ли данная рекомендация???
Всем привет!))) Привезли ко мне робота на эвакуаторе с другого сервиса.... На приборке не горит "N" на педаль газа машина не реагирует.... В параметрах не заучено положение коробки и положение сцепы((( Актуатор выжима сцепы стоит новый! Датчик положения сцеления установлен правильно.... Втулки в механизме выжима заменены.... Полная инициализация не проходит((( Слышал, что можно перелить дамп в епроме блока управления 89530-12292.... Есть ли у кого рабочий??? Инициализацию делал и Текстримом и перемычкой... реакции ноль! Когда в текстриме запускаю Step1 position adjustment, мотор даже не двигается(((( Подскажите куда копать!) Дата лист прилагаю...
Ошибок нет!( никогда на маздах не сталкивался с перескоком цепи...
Добрый день! Не могу осилить данный автомобиль.... Бензин в рампу поступает, искра есть, форсунки открываются.... Машина ключик вроде как видет.... Когда включаешь зажигание, надпись KEY, как положено загорается и тухнет... Каталики проверены - порядок!! Пробовал заводить на промывке - результатов не дало(((. Компрессия 10-12 во всех цилиндрах... Есть ощущение, что рубится питание на форсы после секунды прокрутки стартера... Но это не так(!).. Питание есть и "+" и импульс... то же самое и с катушками!) Подскажите куда копать!?!? Неужели цепь!?!? Пробег 100К!)
..... лять.... Как уж две то???? как минимум 4 пиропатрона! 2 в панели и 2 в ремнях!!!
Вам запятые не помешали бы!))) Что сказал? Сам сказал....
Какие то заводятся, какие то нет! В моей практике 50/50!)
это вы поржать решили ли посты набиваете???
И не поломалились ли резисторы при отпайке запайке???
Sogd верно говорит! Копайте в направлении приборки!) я пробовал другой щиток ставить на машину, пишет Safe! Пока епром не перепаял, машина так и не завелась с новой панелькой!)
