Zaebasto
Весь контент Zaebasto
  1. Вот, золотое правило - лезешь в ВАГ - скачай эльзу!
  2. Вот клиент неугомонный. Ко мне неделю назад приезжал, я сказал ему выкинуть эту гниль. Все пытается починить...
  3. можно по дампам сделать. Надо 24с04 или что там в эбу стоит вычитать.
  4. Я думаю логины не помогут)
  5. Щиток и на столе не читается? Тогда в щитке искать микросхему MEGAMOS и менять. Она за к -линию отвечает.
  6. ECU с иммоофф, вот с включенным иммо, логин блока 4хх4 логин кесси 20хх9 пины в личку правила почитай WVAGEN ON.zip
  7. Щиток на связь выходит? Если да то дело не в щите. Моторный проверить на столе на предмет выхода на связь.
  8. А в адаптациях что? Там есть по моему 3 канала в которых ммай инсталляшон лист прописывается. Редко слетает при просадке акб.
  9. А как задний сальник коленвала себя чувствует? На этих моторах частенько бывает что именно он даёт такой эффект
  10. А кто сказал что он по кану должен читаться? В щите гетевей K -CAN, через него и опрашивается все кроме мотора коробки и абс насколько помню. Этот таурег вдоль и поперек читается обычны к-лайном.
  11. В сети есть фото нижней стороны. По фото прицеливался и резал окно в донышке, для доступа к еепром.
  12. Вот. Положи остатки дампа посмотрим можно ли иммо перенести руками или вязать придется. fabia.zip
  13. MBR2545CT это два диода в одном корпусе
  14. По 50 каналу не привязать, или абритус по обд или ручками по дампам.
  15. И самому чтоб было с чем потрахаться когда эти блокировки заглючат.
  16. Старый HW09, новый HW07. Может и не взлететь.
  17. Паять ничего не надо. Не смущает что блоки с разных моторов 03G 906 021 PB - BLS, 03G 906 021 TB - BXE. Надо перелить фулл из родного в донора.
  18. Скорее всего еепром уехал, а эти блоки при кривом еепроме или отсутствии микросхемы на плате могут в бут падать.
  19. На деньги только. В личку по купле продаже.
  20. Ну во-первых, ЭБУ от 1,8 AGN. А во вторых надо читать приборку! Там 93С66 в ней логин.
  21. Огорчу. В этом блоке нет пина. Иммо-2 все таки.
  22. На ALF вина в моторе в природе не бывает, там иммо 2 если не 1. А вин в блоке начиная с иммо3
