Zaebasto
Весь контент Zaebasto
  1. Проводки к педпли на скрутках прилепили? Если да то я туда бы и смотрел.
  2. Читайте на росс-тече процедуру замены панели с иммо 3 на борту.
  3. Я бы обратил внимание на область 478 и до 5A3. На диагнозу обязан выходить, раз замками щелкает. Чем смотрите?
  4. Подтянуть к плюсу через резистор на килоом.
  5. Через абс заходишь и в базовых сброс TPMS есть. Но лучше это ваг-комом сделать.
  6. Вскрывать не рекомендую. Гибкая плата а на ней бга. Выводите блок на диагнозу, читайте вин, и через дилеров пробивайте пин.
  7. если в буте или через розетку - то да,файл совсем другой. Но можно и этот привести к тому формату.
  8. Вот, читано программатором. Fusion.zip
  9. Конфиг кривой... 00000f88060a а должно быть 210106220601 или как то так.
  10. Так иммо же на всех мондео есть? Или я ошибаюсь?
  11. Если зажигание включилось и руль разблокировался то проблема скорее всего не в кесси. Если на туареге его залило то там и проводка подгнить могла. Стартер там бортнетз управляет на сколько я помню. Он рядом с кесси, видимо тоже досталось ему.
  12. Да уж, чего только не придумают интернет-мастера на все руки.
  13. Реле дохнет в подкапотном, подтверждаю.
  14. Я не понял что Вас так напрягло в моём сообщении? Можно и к Вам в Калининград отправить человека. Я не жадный. А по существу -было несколько тигуанов и пассатов, безпричинно умирал драйвер управления вихревой заслонкой, или драйвер управляющий егром. Можно конечно и блок поменять, если клиент готов
  15. Можно и так привязать, в закрытом состоянии. Блок иммо выйдет на связь если просто вставить ключ в замок и тут же пытаться установить связь.
  16. Присылайте в Воронеж отключим егр, клиент забудет об этой проблеме.
  17. Логин не поможет. Или дилер, или абритус, хотя и карпрогом можно попробовать, но надо дамп подготовить.
  18. Можно проще решить проблему. Если что - в личку
  19. был прикол, открутил расходомер и провернул в корпусе на 180 градусов, ненадолго хватило
  20. Делал синхру на королле С180 - перемычка прокатила, ждал 40 минут. на 120 и 150 тоже катило. На камри V50 2013 тоже катило. Ищите ошибку в процедуре.
  21. Для блокировки ключа в селекторе стоит отдельный концевик, возможно он и умер
