andrei4350
Участник-
43 -
Весь контент andrei4350
Доброго времени суток,можете помочь со схемой эмулятора пмс.
Можно ставить MCP2551 вместо PCA82A250
Nissan X-Trail T30 2.2DCI 2003 год синхра nissan x-trail 2,2 dci.rar
VW Touareg 2008 3.6 FSI vw tuareg 2008 1впуск 2 выпуск 3 колено.rar
Померять ёмкость перехода,падение напряжение на переходе,на обратном диоде,если знаешь какое напряжение в цепи по даташиту можно подобрать что то близкое.Меня очень выручает в таких случаях транзистор тестер
На счёт сим модуля,есть у Опеля такая проблема умирает процессор в сим модуле.И еще сикьюрити код можно считать из этого проца. Схему подключения блоков можно посмотреть в Опель тис либо в автодате,все есть в свободном доступе в интернете
Ну обычно карпас идёт с тех докуметацией на автомобиль.Это небольшой вкладыш с одной стороны написано carpass а с другой вин кузова и секьюрити код
Прогреванием на плите я думаю ты его загубиш окончательно.Можно попробоватьнагреть промышленным феном но с контролем температуры платы а лучше всего обратиться к знающим людям которые тебе сделают ребоддинг процессора.И по поводу отвязки и привязки блока,при наличии оп-кома и карпаса проблема решаеться очень быстро
Со стороны все будет выглядеть хорошо,на плате установлен процессор моторола попробуй его слегка прижать,включи зажигание и статуй если машина запуститься значит у тебя проц отошёл от платы.
Посмотри блок управления.У меня на Astre H 1.7cdti такие глюки происходили,проблема была в отпаявшемся процессоре.
Toyota Tundra 89170-0C120 Toyota Tundra 89170-0c120 eeprom 25040.rar
Заказывал такой драйвер через москвичей течении недели привозили.Вот ссылка на драйвер http://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/90678/MOTOROLA/MC33887.html
Спасибо большое за пояснение!
При включении зажигания проходит тест приборки и все стрелки нормально отрабатывают.Блок управления двигателем берёт показание с датчика температуры на голове а вентилятор активирует с датчика который установлен на радиаторе.Оба датчика по сопротивлению одинаковы.Может на приборке отображается усреднённая температура?
