71 -
Весь контент civil-zz
Ланч неправильно считал (либо интерпретировал) номер
1.0 экохруст - это бош вроде, если память не изменяет, а они любят себе делать еще доп конфиг в еепроме. попробуйте прогнать чтение всех DExx из PCM.
Моторник получает данные по педали от приборки через кан. Получается, при запущенном двигателе приборка видит педаль нормально, а моторник видит постоянно нажатой? Надо бы глянуть данные в кане, что идёт от приборки. Есть возможность снять лог кан-трафика высокой шины?
Если приборка отображает параметры как положено, откуда Вы знаете, что "зависает" педаль? На этих машинах сцепление для запуска надо выжимать только если стоит запуск с кнопки. Если запуск с ключа, то заводится всегда и без сцепления.
А, понятно. Так ведь для Вистеонов можно из пхф сконвертить, там же фул присутствует в файле.
Но у Вас на сайте нет мода для прошивки 9U75HA. А "редкое барахло" 7M51BAD и 7M51YE как раз есть...
А есть VIN? Машина должна быть интересной. 9U75HA - C307 PHI GASOLINE AT ARGENTINA Думаю, можно заменить 7M51BAD или 7M51YH
Так его не надо ни к чему привязывать. Залить прошивку и сделать адаптацию, и все.
это номер сервисного блока, он пустой. номер родного стока я написал. можно взять из таблицы, да.
Кабрик, что-ли? Можно лить любую 7M51ABx, 7M51Xx. С завода шла 7M51-12A650-XC
Так а чего в личку-то, пиши уж тут
Надо и шим тоже. пин 2 (аналог) - 0.3В - 0% нажатия, 3.9В - 100% нажатия пин 5 (ШИМ) - амплитуда бортовой сети, частотой 208Гц, в зависимости от положения педали газа меняется скважность. Педаль отпущена - http://s54.radikal.ru/i143/1011/09/20dfed8392a8.png Педаль нажата - http://s015.radikal.ru/i330/1011/9c/d327d62dc4b4.png http://ffclub.ru/topic/25469/go_post/1017608/ http://media.ffclub.ru/up15151-post-28-1165386794.jpg
1 - +5в потенциометра 2 - сигнал потенциометра 3 - масса потенциометра 4 - масса 5 - ШИМ 208Гц 6 - +12в - опорное напряжение ШИМ
Через ELM327 и ELMConfig
Какая прошивка у приборки? Попробуйте обновить на 509 или 512. Есть ли внешняя сигналка, или вообще какие-то нештатные устройства?
Здравствуйте, скорее нет, чем да..
можно и по вину по этому номеру не определить, это сервисная деталь, пустой блок. 7M51-12A650-ADA
прошивки на ESU-121 и ESU-131 несовместимы.
У 121 и 131 распиновка одинаковая. Socket C690 12V - 34 Gr - 11 (23) Ign - 46 HS-CAN + - 41 HS-CAN - - 30 Прошивку от 131 лить нельзя.
Уже очень давно встроена в ELMConfig
а как IDS его расшифровывает?
это уже надо смотреть по расшифровке самого основного кода. P0000 - такого кода нет.
получается обрыв цепи, активный и подтвержденный на момент запроса
