civil-zz
Весь контент civil-zz
  1. 14 - расширенная информация по DTC 00 Нет дополнительной информации 01 Общая электрическая неисправность 02 Общий сбой сигнала 03 Сбои в частотной/широтно-импульсной модуляции 04 Внутренние неисправности системы 05 Неисправности программирования системы 06 Базовые ошибки алгоритма 07 Механические неисправности 08 Сбои сигналов/сообщений шины 09 Неисправности компонентов 11 Короткое замыкание электрической цепи на массу 12 Короткое замыкание электрической цепи на "+" аккумулятора 13 Разрыв электрической цепи 14 Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи 15 Короткое замыкание на "+" аккумулятора или разрыв электрической цепи 16 Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения 17 Напряжение в электрической цепи выше порогового значения 18 Ток в электрической цепи ниже порогового значения 19 Ток в электрической цепи выше порогового значения 1A Сопротивление электрической цепи ниже порогового значения 1B Сопротивление электрической цепи выше порогового значения 1C Напряжение в электрической цепи вне допустимого диапазона 1D Ток в электрической цепи вне допустимого диапазона 1E Сопротивление электрической цепи вне допустимого диапазона 1F Периодически проявляющаяся неисправность электрической цепи 20 Зарезервировано спецификацией 21 Амплитуда сигнала меньше минимального значения 22 Амплитуда сигнала больше максимального значения 23 Сигнал постоянно имеет низкое напряжение 24 Сигнал постоянно имеет высокое напряжение 25 Сбой формы/волны сигнала 26 Скорость изменения сигнала ниже порогового значения 27 Скорость изменения сигнала выше порогового значения 28 Уровень смещения сигнала вне допустимого диапазона/сбой настройки нуля 29 Недействительный сигнал 2A Заедание в рамках предписанного диапазона 2B Короткое замыкание между линиями сигнала 2F Хаотичный сигнал 30 Зарезервировано спецификацией 31 Отсутствие сигнала 32 Продолжительность времени, когда сигнал имел низкое напряжение, меньше минимального значения 33 Продолжительность времени, когда сигнал имел низкое напряжение, больше максимального значения 34 Продолжительность времени, когда сигнал имел высокое напряжение, меньше минимального значения 35 Продолжительность времени, когда сигнал имел высокое напряжение, больше максимального значения 36 Слишком низкая частота сигнала 37 Слишком высокая частота сигнала 38 Неправильная частота сигнала 39 Сигнал неправильный, потому что частота импульсов слишком низкая 3A Сигнал неправильный, потому что частота импульсов слишком высокая 40 Зарезервировано спецификацией 41 Сбой общей контрольной суммы 42 Общий сбой памяти 43 Сбой специальной памяти 44 Сбой памяти данных 45 Сбой программной памяти 46 Сбой памяти калибровки/параметров 47 Сбой watchdog таймера/функций безопасности микроконтроллера 48 Сбой контрольного программного обеспечения 49 Внутренняя электронная неисправность 4A Установлен неправильный компонент 4B Повышенная температура 50 Зарезервировано спецификацией 51 Не запрограммирован 52 Не активирован 53 Деактивирован 54 Потерянная калибровка 55 Не сконфигурирован 56 Недействительная/несовместимая конфигурация 57 Недействительный/несовместимый компонент программного обеспечения 60 Зарезервировано спецификацией 61 Сбой вычисления сигнала 62 Сбой сравнения сигнала 63 Превышение времени защиты электрической цепи/компонента 64 Сбой характерности сигнала 65 Сигнал не изменяется в достаточной степени 66 Сигнал изменяется слишком сильно 67 Неправильный сигнал после события 68 Информация о событии 70 Зарезервировано спецификацией 71 Заедание исполнительного устройства 72 Заедание исполнительного устройства в открытом положении 73 Заедание исполнительного устройства в закрытом положении 74 Проскальзывание исполнительного устройства 75 Аварийное положение не достижимо 76 Неправильное положение установки 77 Заданное положение не достижимо 78 Неправильная выверка или регулировка 79 Неисправность механического рычага 7A Протечка рабочей жидкости или неисправность уплотнения 7B Низкий уровень жидкости 80 Зарезервировано спецификацией 81 Получены недействительные последовантельные данные 82 Счетчик последовательности/сигнала доступности неверен/не обновлен 83 Неправильное значение расчета защиты сигнала 84 Значение сигнала ниже допустимого диапазона 85 Значение сигнала выше допустимого диапазона 86 Недействительный сигнал 87 Потерянное сообщение 88 Шина выключена 8F Хаотический сигнал 90 Зарезервировано спецификацией 91 Параметрический 92 производительность или неправильная операция 93 Отсутствие работы 94 Неожиданная операция 95 Неправильная сборка 96 Внутренняя неисправность компонента 97 Препятствие в работе или блокировка элемента или системы 98 Перегрев компонента или системы 9A Компонент или рабочие состояния системы 2F - статус DTC, расшифровывается побитно Bit 7 - warningIndicatorRequested Bit 6 - testNotCompletedThisOperationCycle Bit 5 - testFailedSinceLastClear Bit 4 - testNotCompletedSinceLastClear Bit 3 - confirmedDTC Bit 2 - pendingDTC Bit 1 - testFailedThisOperationCycle Bit 0 - testFailed
  2. нет, к сожалению, такой таблицы нет, т.к. фьюженами и фиестами не занимаюсь, т.к., в свою очередь, не имею доступа к двухбайтовому алгоритму seed для этих блоков..
  3. для России FS7A-14C204-DVB + еще надо проверить, для комплектации со старт-стопом она, или нет..
  4. это калибровка для американского рынка ("Green States"), с коробкой для модельного года MY16.25
  5. понятно, что разговор только о корректных файлах. битый файл действительно может убить блок, но ничего программно убитого и после этого невосстанавливаемого нет
  6. взаимозаменяемы прошивки в пределах типа блока + двигателя + коробки. Для ESU-121/131 еще нужно иметь файл Quizzer, соответствующий данной прошивке. если критерий, чтобы не прилег ЭБУ, то можно лить любую прошивку в пределах типа блока.
  7. А чем Вам таблица не таблица? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39547-ledokol-комплект-прошивок-ford-focus-2/?p=474804
  8. обычно чем больше размер блока, тем их меньше и общая скорость выше. 256 и 1024 разница в скорости существенная.
  9. так распакуйте архив с программой полностью, не запускайте ее из архива. рядом с exe должна быть папка data, в ней - файл code.dtc.
  10. судя по записи ошибок, читались они через ELMConfig. там есть встроенная расшифровка - по двойному щелчку по номеру ошибки
  11. панель конверс? если периодичски работа восстанавливается, значит это обрыв связи между основным процом (IC800, нога 25) и внешним флешем (IC802, нога 27) либо неработоспособность внешнего флеша (пропадание питания на микрухе или плохой контакт с обвесом и т.д.). прозванивайте дорожки, ведущие к микрухе внешнего флеша и проверяте ее контакт с основным контроллером. до октября 2013 был возможен брак на этих панелях - нарушение технологии изготовления плат, вследствие чего идет коррозия внутри сквозных соединительных отверстиях в плате и нарушается контакт. описанные симптомы (моргающие поворотники) говорят как раз о том, что проц не видит программу на внешнем флеше и находится в режиме бута.
  12. здесь есть для 6M51-12A650-NB, они совместимы http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
  13. тогда это мистика. я спрашивал про инструментарий, потому что, допустим, в ELMConfig есть нюансы работы с VID и можно загрузить прошивку в программу, а активный VID останется от другой прошивки. если в чипе нужный Вам VID-блок с корректной конфигурацией PCM, просто заливайте его и все..
  14. чем открываете/заливаете прошивку?
  15. прошивка считана на первый взгляд верно. ваш VID блок в чипе мог оказаться, только если Вы отправляли файл Ледоколу, а уже он Вам в ответ прислал сделанный под Вас чип. других вариантов нет. если так, то в этом случае заливайте то, что Вам прислали без каких-либо дополнительных манипуляций.
  16. это максимальный рзмер для SIM28, но слишком мало для ESU. попробуй поставить 2048, должно быть быстрее. если будут ошибки, то можно снизить.
  17. Какой размер блока при чтении? если ELM нормальный, то должен держать 2048 байт (ESU)
  18. да, конфигурация в составе прошивки.
  19. а что такое варианты восстановления? единственный вариант - нормально прошить блок.. очень медленно. проверьте таймаут юсб в драйвере (должен быть 1 мс) и скорость соединения в программе (500 кбит/сек (ELM327) или 2 мбит/сек (ELS27))
  20. да, поставить галку "обновлять квизер" и выбрать "автоматический выбор"
  21. можно, без проблем. только не забудьте при прошивке обновить quizzer на нужный от 8M51KB
  22. очень похоже, что криво пробег мотали либо ключи писали. если есть возможность, попробуйте перелить еепром от рабочей приборки (могу дать, если парт-номер приборки дадите)
