advance
Весь контент advance
  1. имеется в виду следующее: если у Вас постоянно выкидывает ошибку соленоида 2-3(а это шифт соленоид), то чтобы проверить где проблема(в соленоиде или проводке) поменяйте его с другим шифтом(например 1-2, 3-4... смотря какие там есть, схемы не держу перед собой, я думаю что её несложно найти...) и если снова появится ошибка сол 2-3 то проблемма в проводке, а если руганется на другой то проблема именно в соленоиде... Но если начались проблемы с эл. двигла, ройте проводку, чистите разьемы, фишки, и особенно "массы"... а для замены соликов, схему в помощь, слить масло, снять поддон, найти соленоиды и поменять местами, поставить поддон, залить масло, выставить уровень и го тестировать... в этом варианте покупать ничего не надо(возможно прокладку поддона и литр масла для доливки), просто увидите где сама проблема(опять же, если выдает постоянно ошибку соленоида 2-3...)
  2. Если я не ошибаюсь, там несколько одинаковых шифтовых соленоидов... поменяй местами с другим(только не перепутай) и увидишь где проблема, в солике или в проводке... когда выскакивает привод, то стоя на месте и выходя из рабочих режимов в паркинг, скорее всего будет скрежет механизма паркинга о шестерню... так как диффер будет вращаться...
  3. Версия софта - 127, работал на отлично в течении двух последних недель , однако пару раз перезагружал, так как не находило клип при подключении. Изначально работал на 124 без никаких проблем. Разьем со стороны авто должен чтото подавать на клип? можно ли его проверить? так как авто с бабайками(пришлось перебирать всю проводку чтоб избавиться от аномалий вызывающих исчезновения разных эбу или проблем в них просто от прикосновения к проводке). Сам разьем не зафиксирован и его приходиться подталкивать на кабель со стороны проводов из под метал. пластины...(сценик 2) В железо ещё не полез... не успел... хотя "По делу видится аппаратная ошибка" к этому и приведет? Что даёт подача питания на ОБД - 4, 5 минус, 16 плюс???(kostas ранее писал) Реально ли поставить более раннюю версию клипа?(и есть ли смысл). какая там стабильная? 89 или 98? где то видел но не помню... Спасибо!
  4. Киев, врядли... Может посоветуете курс действий? Пока из того что нашел, это вскрытие, мойка, пропайка...
  5. сколько ты не "тюнингуй" жигули, это всё равно будет жигули...
  6. Клон проработал 4 месяца... теперь не горит зеленый диод ISO и до этого в последнее время не с первого раза определяло датчик при 4х диодах, приходилось перезагружать систему... есть типа гарнтия в виде пломб, и говорят что отправят в китай на ремонт , 2 недели туда, 2 обратно, и там неделя-две... подскажите, есть ли шанс спасти клип самому? а то не очень уж вериться в этот весь процесс с ремонтом...... и машинку нуно уже отдавать... Спасибо
