Mitynik
Информация о Mitynik
  • День рождения 27.01.1983
    Opel
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Украина, Харьков
  • Интересы
    ПК, авто
589 просмотров профиля
Достижения Mitynik
  1. а есть карта чтобы открыть i204do57 ?
  2. Подниму старую тему. Кто может отключить диагностику пропусков. Скиньте прошивку пожалуйста. I204DO57
  3. всех приветствую, никто не подскажет как включить данный аппарат на столе? в машине включается, на столе при подключении двух плюсов и массы молчит.
  4. вот нашел Поднимаем выводы 13 и 15 TLE6240. Дорожку идущую от 21 вывода TLE6240, перерезаем непосредственно у вывода драйвера. Поднимаем вывод 75 С509. Соеденяем проводником вывод 75 С509, с выводом 13 TLE6240. Соеденяем проводником вывод 15 TLE6240, с дорожкой которая ранее приходила к 21 выводу TLE6240 (21 вывод остается свободен) буду пробывыть, впринципе должно все получится
  5. кто что подскажет: одна машина калина 1.6 8клапанов с блоком я 7.2+ 11183-1411020-21 с прошивкой a201cp57 вторая 21099 1.5 8 клапанов с блоком я7.2 надо поменять блоки управления местами вот что делаю, в блок я7.2+ заливаю прошивку и еепром с чиптюнера все зашивается отлично, устанавливаю на 21099 включаю зажигание,бенз насос срабатывает, стартер крутит, но нет искры. какая то проблема в разводке разьема эбу? надо что то перекоммутировать? спасибо
  6. на классике нет датчика детонации
  7. евро3 надо перевести в евро2 ?
  8. Ребята кто может глянуть прошивочку после прогрева.разгоняешь не много/много, выключаешь скорость и подвисает хх на 1500 при движении на нейтрали. как только останавливаешься обороты хх нормализируются. фулфлеш M7N20V33 калибровки M7V20L29sp немного подкручены при заливке фф и калибровок (стандартных) никаких проблем нет машина 21093 1.5 8v ЭБУ доработал M7V20L29sp_mmmm.rar
  9. прогрел платку антены, все стало на свои места. заработало.
  10. кто что посоветует на блок 2104-1411020-10, стандартная прошивка залитая сейчас: B126ES01 преимущественно интересует с программы отключением ЛЗ. хорошая динамика само-собой
  11. собственно сабж. сигналка новая. пролежала дома n-ное кол-во месяцев. подключаю ее как положено. и ничего. при включение зажигания срабатывает реле в сигнашке и на этом все. брелки не видят сигнализацию. светодиод сигнализации молчит наглухо ( сам диод исправен) снял с машины, пробывал включать на столе. тоже самое. брелки не видят блок, светодиод не светится, релюшка клацает при имитация включения зажигания. думаю что "бок" в антенне" можно как то проверить антену? либо заменить ее на другую? или проще выкинуть ее? кто что думает?
  12. вообщем, зашил, все нормально. на низах стала ехать гораздо приятнее, чем сток, плюс обратно же на низах более эластичнее. по расходу пока не ясно, через недельку будет ясен расход.
  13. спасибо, завтра проверю. отпишусь
  14. а никто не поделится прошивочкой на 21111 1.5 16 клапанов евро 3. сейчас стоит стандартная M7V08V01, нужна прошивка с отключенным ДК так как буду выбивать катализатор блок 2112-1411020-50
