Mitynik
Участник-
20 -
Весь контент Mitynik
а есть карта чтобы открыть i204do57 ?
вот нашел Поднимаем выводы 13 и 15 TLE6240. Дорожку идущую от 21 вывода TLE6240, перерезаем непосредственно у вывода драйвера. Поднимаем вывод 75 С509. Соеденяем проводником вывод 75 С509, с выводом 13 TLE6240. Соеденяем проводником вывод 15 TLE6240, с дорожкой которая ранее приходила к 21 выводу TLE6240 (21 вывод остается свободен) буду пробывыть, впринципе должно все получится
нет. не был активирован
кто что подскажет: одна машина калина 1.6 8клапанов с блоком я 7.2+ 11183-1411020-21 с прошивкой a201cp57 вторая 21099 1.5 8 клапанов с блоком я7.2 надо поменять блоки управления местами вот что делаю, в блок я7.2+ заливаю прошивку и еепром с чиптюнера все зашивается отлично, устанавливаю на 21099 включаю зажигание,бенз насос срабатывает, стартер крутит, но нет искры. какая то проблема в разводке разьема эбу? надо что то перекоммутировать? спасибо
на классике нет датчика детонации
евро3 надо перевести в евро2 ?
Ребята кто может глянуть прошивочку после прогрева.разгоняешь не много/много, выключаешь скорость и подвисает хх на 1500 при движении на нейтрали. как только останавливаешься обороты хх нормализируются. фулфлеш M7N20V33 калибровки M7V20L29sp немного подкручены при заливке фф и калибровок (стандартных) никаких проблем нет машина 21093 1.5 8v ЭБУ доработал M7V20L29sp_mmmm.rar
прогрел платку антены, все стало на свои места. заработало.
кто что посоветует на блок 2104-1411020-10, стандартная прошивка залитая сейчас: B126ES01 преимущественно интересует с программы отключением ЛЗ. хорошая динамика само-собой
собственно сабж. сигналка новая. пролежала дома n-ное кол-во месяцев. подключаю ее как положено. и ничего. при включение зажигания срабатывает реле в сигнашке и на этом все. брелки не видят сигнализацию. светодиод сигнализации молчит наглухо ( сам диод исправен) снял с машины, пробывал включать на столе. тоже самое. брелки не видят блок, светодиод не светится, релюшка клацает при имитация включения зажигания. думаю что "бок" в антенне" можно как то проверить антену? либо заменить ее на другую? или проще выкинуть ее? кто что думает?
вообщем, зашил, все нормально. на низах стала ехать гораздо приятнее, чем сток, плюс обратно же на низах более эластичнее. по расходу пока не ясно, через недельку будет ясен расход.
спасибо, завтра проверю. отпишусь
а никто не поделится прошивочкой на 21111 1.5 16 клапанов евро 3. сейчас стоит стандартная M7V08V01, нужна прошивка с отключенным ДК так как буду выбивать катализатор блок 2112-1411020-50
так может просто, релюшку кинуть, чтобы при включение основного карлсона включался другой параллельно ему? или нужна другая температура включения?
ребят, а кто чем открывает прошивки для редактирования?
что-то gelos твои прошивочки не работают. Пы.Сы стандартаня в блоке была A203EL36
однозначно это блок питания, я бы не заморачивался а изначально купил внешний под это дело
привет ребята. вообще замучался уже, никак не могу прошивочку подобрать 21099 1.5 8 клапанов январь 7.2 блок: 2111-1411020-81 щас залил стандартную с ДК. хочется что нибудь динамичное
