Multiplex
Весь контент Multiplex
  1. не могу зайти странно, похоже что то блокирует
  2. так этот сайт уже давно не работает может кто знает другой?
  3. Скорей всего это отдельно стоящий 2-х контактный датчик. Измеряет температуру воздуха с рециркул. газами во впускном коллекторе. TF-L называется
  4. а что за прога у вас такая? где приобретали?
  5. Насколько помню, с F24 идет на доп. отопитель, подкачивающий насос в баке и блок управления двигателем
  6. Какая версия софта у прибора?
  7. по № 22 5102 00 10 03 ставились на DAF, тогда это 12 пин.
  8. Вот то, что лежит в моторнике, видно через диагностику, во вкладке моточасы:
  9. На двух авто испытывал, не читает. Вываливается в ошибку
  10. Нагрузку надо давать на провод лампой помощней, чтоб впредь таких казусов не было. А так по зеленке на нем напряжение по тестеру будет и контролька светодиодная покажет. S (Sense post) – напряжение борт сети. Большая разница в напряжениях между S и Ubatt приводит к высокому напряжению регулирования
  11. Проверяй состояние CANа, на фото выше сине/желтая витая пара.
  12. Реле-регулятор скорей всего ставили неоригинал, а они нормально не работают
  13. Так авто 2012 или 2016 года? Это два разных авто.
  14. На Камазе может быть установлен блок ABS Wabco или Knorr. Исходя из этого мастерим переходник для диагностики в разрыв блока и диагнозим ABS через соответствующую прогу
  15. инсайтом надо смотреть, в разделе функции и параметры
  16. На Доджах не сталкивался, а вот на Nissan приходилось: 100% - отсутствие коррекции, 125% - обеднение смеси на 25%
  17. Иногда попадается на некоторых авто коррекция = 100%. Для них это норма.
  18. думаю оригинальный ключ еще дороже будет
  19. есть и чипы подготовленные в продаже
  20. обходить то он обходит, но только на авто с кнопкой
