АВТОЭЛЕКТРИК САНЯ
Информация о АВТОЭЛЕКТРИК САНЯ
  • День рождения 20.04.1967
    ваз калина -шкода фабия
    александрия
  • Интересы
    автоэлектрика-диагностика
760 просмотров профиля
Достижения АВТОЭЛЕКТРИК САНЯ
  1. и еще тойота камри 40 я считаю одним из лучших авто что электрика что все что в ней есть машина довольно надежная в отличии от других хоть и есть недочеты мелкие-- искать нужно логически что могли наделать кривые руки организации тоесть какая то перемычка которую могли сделать водители бывшие могла либо остаться либо последствия оставить ---с м о т р е т ь внимательно проводку не только абс
  2. если подключался надеюсь через тачскрим-и ничего не нашел -включай логоику смотри проводку авто машина ведь была организации и --смотка ----и по джипику химия может быть люди крадут топливо может там косяк
  3. незнаю сюда ли я пишу-помогите пожалуйста  ТОЙОТА ТАЧСКРИМ-активировать версию 12 20 024    BFC7BC373F6D66E862DAEAD3C9AB8F06         ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО   НАПИШИТЕ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО КАК ЧЕРЕЗ  АВТОТЕХНОЛЕДЖИ ФОРУМ МОЖНА ВАМ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ  ПО НЕОБХОДИМОСТИ ИЗВЕНИТЕ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК
  4. помогите пожалуйста  нужна схемма или мануал шкода фабия2 -схемма освещения-пропал дальний -.моргунчик.-работает-если есть расспиновка переключателя  света
  5. проверь и перетяни все массы кузов двигатель и т д- если сгорел блок то при плохой массе и случаються при заводке авто казусы проверь массы абс желательно по мануалу главное найти причину-а потом не бедет проблемм что б позже такое не повторилось
  6. дымогенератор подключи -впускной коллектор проверь --прокладка на впускном бывает на мазде пропускает -ищи воздух неучтенный - конечно и давление топлива проверь
  7. схемку возьми и без опель кома с помощью тестера проверь главное питание к блоку - массы -датчики - и т д-резьем блока управления
  8. если не сложно подскажите какая прошивка для ваз калина -11183 1411020-22--январь 7 2--8 клапанная------одним словом посоветуйте экономичную проверенную прошивку вместо штатной-возможно двухрежимную под гбо
  9. извените не на то обсуждение попал у меня калина
  10. если не сложно подскажите какая прошивка для ваз калина -11183 1411020-22--январь 7 2--8 клапанная------одним словом посоветуйте экономичную проверенную прошивку вместо штатной
  11. прозвонить провода сигнальные от эбу до катушки проверить точки масс в салоне и на двигателе -еще может на авто сигналка стоит-убрать блокировку
  12. газовая установка если стоит попробуй перекрыть балон-проверь еще впуск дымогенератором
  13. если ты еще не купил то могу дать ссылку .мне прислали и даже установили с помощью=team viewer,
