borisovich
borisovich стал победителем дня 26 сентября 2023
borisovich имел наиболее популярный контент!
Информация о borisovich
  • День рождения 02.11.1963
    audi a6 c4
Контакты
  • ICQ
  • Skype
    borisovichch
    Ростов-на-Дону
  • Интересы
    электроника
Достижения borisovich
  1. Достаточно выкрутить 1й датчик кислорода для такого теста
  2. В моём случае транзисторы целые. Пробовал подключать 2 канала осциллографа на разъём мотора. Когда усилитель работает нормально, то наблюдаю два меандра в противофазе. А когда сбой идёт, то меандр превращается в +питания а другой синхронно к минусу подтягивается. Сразу ток растёт выше допустимого, усилитель вырубается. На затворах ключей не догадался глянуть. Может понятно стало бы, что это, ШИМ или ключи ...А щас и машины нет...:(
  3. здравствуйте, а сам мотор не может коротить? Почему у всех всегда при вращении руля влево отрубается усилитель?
  4. Попробуй, как я выше писал, тоже вместо датчика давления подкинуть сопротивление 8ком.
  5. This is a free utility by Smok and you're welcome to use it. Наверно только со SMOK работает
  6. ну наверно с обычным к лайн адаптером, если я правильно понял вопрос.
  7. Приборку поставил, пробег поправил, иммо никому не нужен🙂 тема закрыта.
  8. Пока сделал иммо офф чтобы перемещалась в пространстве. Приборку бу заказал, ещё в пути...
  9. понял! и чем извлечь?
  10. сначала пытался упой прочесть 9s12h256, сначала вобще не читала с родным кварцем на 5 мгц, потом поменял на 4 мгц , прочитала несколько строк и дальше просто ff. Подсоединил х-прог, тотвобще нихрена, И потом я сделал глупый шаг, подал питание на приборку и опять попробовал прочесть. Потом без прогера включил, а она уже мертвая. Ни одной лампы не светится, машина не заводится.Сомневаюсь, что что-то с ней можно придумать.
  11. пин из второй приборки можно будет глянуть после ее установки и введя старый пин.
  12. Здравствуйте, уважаемые форумчане, пишу как есть. Завалил на машине клиента приборку с иммо3 как я понимаю, с моторолой внутри на сеат ибица, машина естественно не заводится, предстоит покупка бу приборки. Порылся в нете в поиске подобных ситуаций, но везде (может плохо искал) описывается замена приборки с извлечением пина из старой. Подойдет ли пин из моторного?
  13. Прошивку считал кессом, HW: 0261207193 SW: 1037360900 VIN nr.: SW ver.: Spare: Engine: ME7.5.10 HW Ver.: SW upg.: 036906032M 3871 Installation: вот так прочитал иденты. Нужно удалить 2-ю лямбду и клапан egr не за бесплатно. леон
  14. да, уже разобрался, его вообще не было, один корпус, в него разъем воткнут. поставил пока сопротивление на 8 ком , пока хозяин ищет датчик, все работает.
