shandalev_maksim@mail.ru
Весь контент shandalev_maksim@mail.ru
  1. А для чего вы хотите его скопировать? Если для авто запуска то есть бесключевые Обходчики. Или впишите в авто еще один ключ.
  2. сейчас прочитал смарт и id. после вчерашней комбинации родной id и мастер в смарт и попыток запустить авто дампы изменились.
  3. дамп защелки не изменился. может она померла? А если положить дамп с защелки которая стояла изначально в авто в б/у защелку которую мне привезли. Будет работать?
  4. скрин ключа чуть позже будет. Абрик в работе. Пока начну разбирать защелку. Абритус дамп защелки определяет как air bag и микруху определяет как 24с01, хотя на она идет как 93lc46b. Это нормально? Предполагал что дело в защелке. я уже две защелки испытывал на лексе. Родная которая на нем стояла,а вчера вечером привезли еще одну и с ней не повезло.
  5. дампы смарта и id залил еще раз защелку проверял,питание на нее идет,внутри она чистая без каких либо повреждений,как механических так и окислений. фото ключа в разобранном виде лучше сделать? в дампе защелки? id-box93c46gs450h-reset.BIN gs450h-reset.bin
  6. зажигание включается,руль выезжает. защелка не срабатывает,надписи "ready" нет.
  7. Полная утеря ключей поэтому и не своим ходом авто Приехало. К сожалению ресет не помог,хотя с другим авто помогло. Дамп ресетов Смарта и id box выложу завтра с утра. Другого оборудования для того чтобы сделать Ресет к сожалению нет.
  8. Не помогло с комбинацией новый дамп в смарт В Id старый. А с контактами я уже делал,оставлял на 45 мин И не прокатило.(((( Есть ошибка по Hybrid Control Module: P0571 Battery Temperature Sensor Circuit High. И по Gateway:B2243 not defined
  9. ок.сегодня вечером попробую. тогда почему абритус настоятельно утверждал что если смарт делать мастером, то ID должен быть вирджин?
  10. антенны все проверил,все работают.сигнал посылают. только вот в багажнике не нашел одну из двух. Это как то влияет на прописку ключа?
  11. скрин пока не могу сделать,ток вечером. ключ-page 98,европпа. частота 433,по дампу абритус просил именно этот ключ,page 94 отказался принимать. дамп мастера gs450master.bin
  12. уберите это радио реле и восстановите разорванную им цепь. это такое же как и обычное реле только связь у него идет только с сигой.
  13. Добрый день. Нужна помощь в воскрешении авто Lexus GS450h 2008года выпуска. Авто приехало не своим ходом. Сделал ресет блоков-не помогло. Сделал id box вирджином а в смарт положил ключ и сделал его мастером. После этого начал выезжать руль и включаться зажигание и все. Нет старта и все тут. Когда были заресечены блоки пробовал прописать ключ. При прцедуре прописки когда подношу к кнопке-один пик, далее абритус просит положить ключ на пасажирское сиденье для продолжения процедуры записи. Я читал что после того как ключ на седле должен быть еще один пик,но его нееет. Я уже ключ ложил не на сиденье а прямо на антенну которая под подлокотником но все равно не хочет прописываться. Нужно ли делать ресет защелки? И может ли включаться зажигание при условии что id box отключен??? Прилагаю дампы: *защелка. *смарт. *id box. Steering lock-GS450h.bin gs450h.bin id-box93c46gs450h.BIN
  14. Снимите личину с двери и перекиньте сувальды в личине под ключ которым заводите машину. Так хоть машина будет закрываться.
