dimon1984
Весь контент dimon1984
  1. привет всем. ребята нужна помощь.на данном авто не выключается двигатель на кнопку старт воопше не реагирует (индекатор кнопки старт не горит) коробка не снимается с порковки. принудительно отключил двигатель . зажигание стоит в положени ON . пробывал отсоеденить смарт блок без изменения. да еше в авто стоит система не штатное для авто запуска по CAN (FORTIN EVO) удалил также без изменения. подскажите в какую сторону копать. спасибо
  2. попробывал стартер крутит но не заводится. на родном EDC заводится .
  3. dimon1984
    MAN TGA 2001
    Ребята подскажите . на данном машине надо поменять блок EDC .достаточно ли перепайка ипромки 24с16? номер блока bosh 0 281 001 761
  4. если имеете виду этот A9DS-VAQ8-79VM то он не подошел
  5. AK 500 неки стирает и пишет..
  6. dimon1984
    Smart Forfour 2003
    привет всем. ребята нужна помощь. авто Smart не заводится в моторнике висит ошибка P0513 .в блоке SAM ошибки B1726 и B1731, по ошибке моторника стар говорит надо сделать привязку блоков . но приэ том просит вести код? как достать этот код ?
  7. Привет всем. нужна помощь на данной машине висит ошибка EDC 03046-06. почитав в интернете про это ошибку понял что этот датчик стоит в самом блоке. отсюда вопрос какой он по виду? и можно ли его поменяв решить эту проблему? спасибо
  8. Привет всем . можно ли на данном аппарате подсчитать код по серийному номеру?
  9. у вас он грелся до вскрытия блока или после?
  10. вы сперва с замком разберитесь почему ключ не крутит!? а потом уже селектор ,вам 3 посту сказали что надо делать.
  11. спасибо всем. проблему помог решить Esso
  12. а вы можете в этом помочь?
  13. dimon1984
    w210 320 cdi
    привет всем. у меня такой вопрос можно ли в ECU A 613 153 02 79 программно убрать управление моторчика M55 (управление заслонок впускного каллектора ).
  14. техподержка в скандоке оперативная и реально помогут решить проблему. если у вас есть скандок рекомендую пообщаться с OalikO
  15. заходите старом в блок абс а там будет пункт вести блок в эксп....
  16. по моему если не ошибаюсь то блок абс надо занова вести в эксплуатацию
  17. если родных дампов нету с замка. то моторник вам надо прочитать
  18. Привет всем. ребята подскажите как прописать радио канал ключа (чтоб работал центральный замок с кнопак на ключе) на данное авто? Спасибо
