dimon1984
Весь контент dimon1984
  1. Собственно все в названии темы. номер блока 38320-T0A-D02
  2. проблему решил . спасибо Extreem
  3. есть возможность помочь,?
  4. dimon1984
    Daihatsu Move 1998
    привет всем . ребята проверьте пожалуйста синхру. Новая папка (4).rar
  5. Вопрос решен. тему можно закрыть
  6. целую ночь стояло. не очнулась
  7. Привет всем. ребята помогите сбросить счетчик .дамп прилагаю .ил есть вариант с кнопок убрать ?
  8. Привет всем. ребята помогите сбросить счетчик .дамп прилагаю .ил есть вариант с кнопок убрать ? 3K07E SMART.bin
  9. dimon1984
    BOSCH EDC16
    привет всем. кто сможет помочь убрать в прошивке блока 647 153 03 79 моторчик М55 (управления заслонок впускного коллектора)
  10. dimon1984
    С5664 SOP-8
    Привет всем . ключик управления форсункой C5664 в корпусе SOP-8 стоит в блоке эбу toyota , что можно поставить вместо него ?
  11. Всем спасибо , проблема решилась заменой блока WSP
  12. С дампом 2 поста , один раз завелась потом стар эррор. При входе старом в WSP пишет неисправен блок WSP , потом только читается блок. Может блок WSP сдох?
  13. Sprinter, а под стар есть возможность ?
  14. dimon1984
    start error
    привет всем . помогите сделать дапм моторника новым под привязку старом. 95P08.bin
  15. Собственно все в названи темы
  16. все завелась . огромное спасибо
  17. функцию №1 поставил на вариант №2. замок уже включается. надпись на дисплее появилась 4 раза пробует пуск двигателя . вот только стартер не крутится
  18. да по таблице №2. функция №15- вариант 4 . без результатно
  19. dimon1984
    Starline A93
    Привет всем. Ребята кто в теме подскажите. Решил сам установить на Camry 50 2013 АКПП на ключике.Подключил по Can с модулем Can Lin прошил модуль под мою , все работает кроме запуска двигателя, при нажати кнопки 1 на 4 секунды только звуковой сигнал два раза на дисплее . и все больше ничто не происходит. Силовой модуль подключил согласно схеме . В инструкции говорится что на дисплее должен появится надпись Запус на секунду- его тоже нет
  20. а затереть это фф забить? а привязать ?у меня по хундаям только скандок.
