231 -
Весь контент alex43_
А двигатель заводили? По логу - вроде как нет, но может анализатор неправильно читает лог.
Посмотрите свой лог после 5-й минуты - движок прогрелся, обороты хх пришли в норму... Тахометр - тот, что в прборной панели?
Конечно-же "андроидная" ОпенДиаг пишет данные в своём формате. А почему ReadLogs не открывает - вопрос к разработчику этой программы.
DiagView в режиме Демо открывает 850 первых кадров лога. Это от ~3 до ~12 минут диагностики в зависимости от программы, адаптера и качества связи между ними. Как вариант - разбейте длинный лог на несколько коротких (Notepad.exe вам в помощь) и уже их подсовывайте DiagView.
Наверняка это связано с тем, что у Вас на руках две связки ключей "локальный-ответный" для двух разных компьютеров. Посмотрите нашу переписку от 26 июля 2015 года. Если всё-равно будут вопросы – пишите мне на электронку, разберёмся.
Ok! Если ещё что будет нужно по функционалу программы - пишите.
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.5 от 08.11.2015г. Основные изменения: - Изменён алгоритм загрузки логов с разделителями в формате *.csv; - Для семейства ГАЗ добавлены профили Микас 5.4 / VS 5.6 / 7.1; - Реализовано чтение логов программы Сканматик в формате *.sm2 (без преобразования в CSV) – за что огромное спасибо Павлу Сёмкину (идея, посредничество, логи *.sm2) и компании Сканматик (описание, библиотека SmReader.dll).
Насчёт педалей ничего сказать не могу, а лог нормально открывается и значения вроде адекватные... Сейчас тестирую. Совсем немного свободного времени - поэтому не могу сказать точно. От недели до трёх. Главные изменения: - изменена загрузка логов в формате *.csv - при глючных значениях возникала "Фатальная ошибка..." - исправлено. - добавлены профили для старых Микасов 5.4/VS5.6/7.1 - будет поддержка логов от ScanMatik2 (файлы *.sm2). Ну и плюсом так, по мелочам.
Если вопрос ко мне, то в списке ГАЗ есть блок - Микас 12 (дв. 405, 4216). Если профиль не работает - нужны логи. Иначе никак.
А смысл какой в этих сотых/тысячных? Поясните, чем это хуже десятых (учитывая, что время обмена меньше 100мсек бывает редко).
Перехватывать опыт? Зачем? Думать самому, ставить перед собой задачи, удовлетворяться их решением - разве не в этом развитие, приобретение опыта, и в итоге - кладезь мудрости?
Павел, это не получится. Пользовательские наборы параметров привязаны к ключам.
Насчёт ошибки - перед загрузкой лога ты говоришь программе, что лог в формате с разделителями (*.csv). Она тебе верит, пытается загрузить по алгоритму работы с форматом csv, и не может - ты же её обманул насчёт формата лога. Лог - не в формате с разделителями (не в формате *.csv ). Т.е. перед загрузкой лога выбирай свой профиль (ВАЗ -> МЕ17.9.7) Выбирай "Лог в формате OpenDiagPro, OpenDiagMobile (начиная с v.1.04.2)". А не "Лог с разделителями в формате *.csv (профиль можно не выбирать)". Далее в стандартом диалоге выбора файла выбирай сначала нужный "Тип файла", а затем и сам файл. Загружай. Смотри. Вроде всё. А насчёт видеоинструкций - ты только представь, сколько их нужно состряпать и где-то выложить, чтобы угодить каждому пользователю. И чтобы при этом не было вопросов к программе со стороны пользователей, не желающих подумать, поиграться с прогой, поэкспериментировать и т.п. Руководство пользователя DiagView v.1.5.4: https://yadi.sk/d/-Ts1rjVyg5wWM Наиболее свежая версия: DiagView ver.1.5.4 от 19.04.2015г.: https://yadi.sk/d/yhQTvnB1g5wUB http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/?p=778594 http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5904319&postcount=37 http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5904350&postcount=646 http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2497086&postcount=17
Проверяется - в любом текстовом редакторе. Формат записи лога - посмотри пост 181 (чуть выше). Измени расширение своего файла на *.log (для ReadLogs). К слову - DiagView твой лог и без этого нормально видит.
carbonbasedlifeformОтвет на твой вопрос должны дать спецы-диагносты. Раз не ответили – значит не там или не то спросил. Для начала – полностью заполни профиль: пол, регион проживания. В другом месте ты упоминал ver.1.5.1. Давно доступна DiagView ver.1.5.4 от 19.04.2015г.: https://yadi.sk/d/yhQTvnB1g5wUB http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/?p=778594 http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5904319&postcount=37 http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5904350&postcount=646 http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2497086&postcount=17 Попробуй поиграться с ней. На будущее – жалобы на некорректную работу анализатора без логов программ диагностики рассматриваться не будут. И ответов на такие сообщения не будет. С уважением, Александр Пушкарёв.
Будет. Когда - точно сказать не могу. Но уже сейчас можно смотреть логи этого профиля. Как и любого другого, отсутствующего в списке. Для этого сохраняйте при диагностике лог в формате "С разделителями" (см. фото) и именно его подсовывайте анализатору, который умеет читать такие логи.
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.4 от 19.04.2015г. Основные изменения: - Реализовано табличное представление значений параметров; - Для графиков: добавлены линии сетки и значения на осях (управление визуализацией – через "Настройки"); - Добавлен профиль "Итэлма M74" (ВАЗ); - Добавлены "Коды АЦП" для профилей "Bosch MP7.0..." (ВАЗ). Обновлено "Руководство пользователя".
Что значит "обновляться"? Связка ключей должна работать вне зависимости от версии DiagView. Переустановка ОС на компьютере не должна влиять на работоспособность ключей. Если планируете каждый месяц менять компьютеры (или под этим предлогом получать новые ключи) - такой номер не пройдёт. За годы существования проекта DiagView ситуация с заменой ключей случилась лишь дважды.
Высылаете новый локальный ключ, получаете без оплаты ответный. Старая связка ключей убирается из базы пользователей - новые версии анализатора с ними работать не будут.
Логов у него нет. Спрашивает про особенности этих блоков, будет ли поддержка этих блоков в DiagView. А я не могу ответить на его вопросы, пока не увижу адекватный полноценный лог.
Поддержка Микас7.1/5.4 - пока только в планах. Как вариант - сохраняйте лог OpenDiag в формате с разделителями (см. фото) - DiagView его поймёт.
Какой версией DiagView пытаетесь открыть лог? Выложите проблемный лог - посмотрю, в чём дело. На апрель 2015 года сумма мат. поддержки DiagView для получения Полного доступа составляет 400руб.
Или Bosch ME17.9.71 - УАЗ (не знаю - CAN или нет). Человек пишет на электронку чуть-ли не каждый день - не знаю, что ему ответить!
