231 -
Сообщения, опубликованные alex43_
А бывает ли видео инструкция,как начать пользоваться программами,первой( ReadLogs321) и второй(DiagView v.1.5.1) ?! Ато я года два назад не понял ни чего,и сейчас снова попробовал и ни как не догоню...
В DiagView есть вкладка "Помощь". Посмотрите там картинки, почитайте комментарии к ним...
Ребят, по этому логу я им ответил.
вот человек прислал свежий лог, утверждает что галочка стоит, ацп так же не видно
В этом логе АЦП появляются в самом конце - "Общее время диагностики: 0:15:10,740".
Демо-версия их не увидит - слишком большой лог.
Удалите из лога все строки до этого времени и подсуньте урезанный лог DiagView.
Читать с блока можно либо параметры, либо АЦП, одновременно и то и другое невозможно.
В OpenDiagMobile - да, невозможно, но здесь речь об OpenDiagPro (прокреплённый лог создан именно в ней) - тут в лог пишется практически всё (по крайней мере так было во всех последних Free-версиях).
чудаки те, которые любят диагностировать машину через интет по логам. Я откуда знаю стояла там галочка или нет при записи. Сделайте ее автоматически нажатую
А это уже вопрос не ко мне. К Виктору - автору программы OpenDiag, которой и снимались логи.
Есть замечательный документ - "Руководство пользователя OpenDiag...".
Ссылку не даю - загуглитесь сами.
сколько логов смотрел (из демо версии) не 1н не кажет.
Выложи хотя бы один лог, который смотрел, и "не кажет" (обязательно укажи тип ЭБУ).
Какой версией DiagView смотрел?
а ацп заработает в программе?
DiagView показывает АЦП во всех профилях, кроме MP7.0.
Если ваш вопрос про это, то в следующей версии программы планирую подправить.
активация программы будет только на один компьютер или ключ активирует программу на ноуте
Для каждого компьютера - своя активация.
так и тестером можно замерять напряжение в нескольких местах: на шпильке генератора, на АКБ, на замке зажигания, на разъеме ЭБУ...
и поверь, цифры будут разные...
и какой ты будешь верить???
И куда будешь втыкать минусовую клемму тестера - тоже немаловажно!
на этот вопрос ответить иожет тэстор замером на колодке.
И этот прибор покажет третье значение, отличающееся от двух предыдущих. Где правда?
... Автору спасибо! ...
Пожалуйста. Спасибо на добром слове!
чем можно посмотреть эти логи? сильно не пиннайте....
Да простят меня модераторы.
DiagView ver.1.5.3 от 17.01.2015г.:
https://yadi.sk/d/tt7SWs2xe3sRi
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055/page__st__120?do=findComment&comment=718982
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5743672&postcount=574
anddax Положение заслонки зависит от нагрузки на двигатель и прочих параметров, а не только от степени нажатия на педаль как в тросиковых системах. Стоя на месте и в движении оно будет разное при одном и том же положении педали
D_K_, согласен с вами.
Вопрос к anddax: как применить множитель 2,5 к кадрам с 26 по 34 (см. скрин)? Есть формула расчёта параметра. Если она неверна - дайте верную (со ссылкой на проверенный источник).
Запустите программу. Зайдите на вкладку "Настройки, Полный доступ". Раздел "Полный доступ. Порядок получения".
Там описан способ получения Полного доступа. Этот способ единственный, другого нет.
Если интересуют возможные варианты материальной поддержки проекта DiagView - отправьте вопрос в личку или на DiagView@yandex.ru.
а в других более поздних протоколах не получится посмотреть математику?
В протоколах (если я правильно понимаю смысл сказанного вами слова) математики для расчёта параметров нет вообще.
Этой математики в свободном доступе нет вообще нигде (за исключением некоторых общеизвестных материалов, до сих пор лежащих в сети).
Приветствую, можно подправить DiagView ver чтобы для Января 7.2 был параметр температуры воздуха на впуске?
Приветствую взаимно.
Как только найду достоверную математику для этого параметра - внесу изменения в программу.
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.3 от 17.01.2015г.
Основные изменения:
- Реализовано масштабирование экранных компонентов при использовании увеличенного размера системного шрифта Windows.
- Исправлена ошибка перерисовки экранных компонентов и зависания программы на некоторых экземплярах Windows 8/8.1 - вкладка "Настройки", ползунок "Поправка для разных ОС".
Значение поправки подбирается опытным путём. По умолчанию значение 40. При тестировании:
- для WinXP и Win7 всё работало при значении 0 (лучше быстродействие, хуже стабильность),
- для Win8.1 - при значении 18 (лучше стабильность, хуже быстродействие).
Не получается правильно снять логи . Нажимаю добавить лог, далее вспливает окно сохранено , но при открытии его в програме DiagView отображается только температура двигателя , все остальные даные по нулям .
Опять одно и то-же!
Уважаемый - мы не Кашпировские и не Мессинги!!!
Выложите лог, укажите модель ЭБУ, какой прогой снимаете лог и какой версией DiagView пытаетесь его посмотреть???!!!
Ну так я и предлагаю, время появления кадров пересчитать в реальное время и расположить на оси времени соответственно, а потом поставить секундные метки.
Похоже, Вы совсем не понимаете алгоритм работы анализатора и структуру логов работы программ OpenDiag (Pro и Mobile). Если Вам это интересно - пишите мне на электронку (или в личку), чтобы не захламлять форум.
И закончим на этом.
Обещаю подумать, как можно реализовать Вашу хотелку.
Но секундных меток времени всё-равно не будет!
Разве что метки времени появления кадров, по которым пропуски и задержки кадров не отследить. Тем более если включена галка "Аппроксимация".
В OpenDiagPro без этих меток времени никак не обойтись, ибо графики строятся в режиме реального времени.
В DiagView сам ползунок выбора кадра - это метка времени, и справа от него указывается время появления кадра / общее время диагностики (относительное для OpenDiagPro и абсолютное для OpenDiagMobile), поэтому считаю, что метки времени внизу - избыточная информация.
... Без сетки несолидно...
Сколько людей - столько мнений. Не мне одному не понравилось наличие сетки.
... профи все с сеткой.
У профи, наверно, это стандарт. Который мне не нравится.
А если серьёзно, то насчёт галки и сетки - если будут настойчивые требования - конечно реализую.
Сетка была в самых первых тестовых (неопубликованных) версиях. Мне не понравилось - загромождает, мешает и не несёт никакой смысловой информации.
И может глючить при перерисовке большого количества графиков на некоторых компах/процессорах/видеокартах.
Поэтому остановился на вертикальном пунктирном курсоре - оптимальный вариант, на мой взгляд.
Кстати, для заинтересованных пользователей - отловил баг передёргиваний графиков/зависания проги на некоторых экземплярах Win8/8.1. И ещё кое-что подправил в коде.
После окончательной проверки вышлю новую версию активным пользователям. А после получения их одобрения выложу на доступных мне ресурсах.
Логи программы
в Проект OpenDiag
Форумчане, нужен более-менее адекватный лог Bosch ME1797 CAN - УАЗ. Никак не могу найти. Помогите, кто может...
