Serega13ss
Весь контент Serega13ss
  1. 1 со временем понижается уровень тасола до определенной отметки минимум и держится на одном и том же уровне.2 при старте после суточной + - остановки двигателя наблюдается глухой несоответствующий такту работы двигателя стук в нижней части двигателя, по мере прогревания, либо при перезапуске прогретого двигателя стук проходит, так же при старте появилось кратковременное троение что так же проходит (самопроизвольно устраняется) в течении нескольких секунд. 3 так же при старте двигателя при визуальном осмотре внутреннего пространства расширительного бочка ОЖ наблюдается небольшое бурление жидкости на не прогретом работающем двигателе из нижней части расширительного бочка (то есть то пропадает и затем сново появляется) 4 при старте двигателя наблюдается белый, густой на запах едкий дым - после прогревания двигателя дыметь перестает - запах мение таксичный. 5 тасол в расширительном бачке так же имеет тяжелый запах не свойственный тасолу. 6 свечи: банка с пасажирской двери свеча имеет слегка белоснежный нагар - все остальные темно коричневый. по бокам резьбы свечей все в масле с бензином. масло темного цвета
  2. Пожалуйста обьясните все эти явления что бы действительно быть уверенным что это гбц.. 1 со временем понижается уровень тасола до определенной отметки минимум и держится на одном и том же уровне. 2 при старте после суточной + - остановки двигателя наблюдается глухой несоответствующий такту работы двигателя стук в нижней части двигателя, по мере прогревания, или при перезапуске прогретого двигателя стук проходит, так же при старте появилось кратковременное троение что так же проходит (самопроизвольно устраняется) в течении нескольких секунд. 3 так же при старте двигателя при визуальном осмотре внутреннего пространства расширительного бочка ОЖ наблюдается небольшое бурление жидкости на не прогретом работающем двигателе из нижней части расширительного бочка (то есть то пропадает и затем сново появляется) 4 при старте двигателя наблюдается белый, густой на запах едкий дым - после прогревания двигателя дыметь перестает - запах мение таксичный. 5 тасол в расширительном бачке так же имеет тяжелый запах не свойственный тасолу. 6 сейчас вот свечи еще гляну
  3. ребята подскажите пожалуйста такая вот беда: машина 2112 проблема с подсветкой приборов и левым передним поворотником. ездил все норм но тут как то стукнуло проверит все ли огни работают на машине и как вяснилось передний левй поворотник не работает, как то сел аккум - подзарядил вставил поворотник заработал но не надолго. ( и теперь он работает только тогда когда сам этого захочет - выяснилось при постоянной проверке после каждодневной эксплуатации ТС. Ну и панель приборов по электрике в салоне все гуд но вот приборка а точнее огни на ней начали маргать, на холостую все работает хорошо ни где ни чего не мигает ни моргает как только выжимаю сцепление и вкл. передачу маргание начинается ну и при езде так же все моргает (приборка). если что то не так объяснил или не понятно - спросите -объясню. Прост не любитель автосервисов и всегда приятнее найти проблему самому чем тупа постоять в сторонке пока тебе это делают. ну кому как в принципе. Заранее спасиб.
