stuart
Весь контент stuart
  1. Доброго времени суток , прибор продан ? Если нет, готов рассмотреть покупку напишите вотсап 797874три48три5
  2. Кто нибудь может помочь с чисткой или проверить , почистил , но сомневаюсь что правильно ( 95128crash.BIN 95128-clear.BIN
  3. С этим пока не разбирался !!
  4. Вообщем ситуация такая ! Имею диджипрог3 китайский , начал делать им , щиток потух , машина 2009 года но какой половины года я не знал ! Выбрал в дп3 до 09 года не знаю почему так выбрал ( щиток потух , стрелы стали , машина не заводится , начал возиться , вычитал сразу епром , потом микронас ! Начал заливать связки с других машин , на одной связке щиток загорелся стрелы припарковались но ничего не писалось одни иероглифы , отправил родную флешу из микронаса товарищу , он подправил что то , я поставил она всё равно не загорелась , но на связь выходит ! Взял дп3 выбрал в меню после 09 года , и щиток ожил , правда пробег стал 0 км ! Но всё горит стрелы паркуются , дисплеи всё показывают , но машина не заводится ! Взял абрикос , пробег поправил всё стало на места ! Но машина так и не заводится , взял залил в щиток епром который вычитал после того как щиток потух и машина завелась еще раз поправил пробег абрикосом ! Теперь другая проблема , с блоком абс , отвалились кодировки , я дурак не прочитал сразу (( теперь мучаюсь , горит одна ошибка , а у нас в крыму щас офф. дилеры не делают онлайн кодинг(( вот и мучаюсь
  5. Парни очень нужна помощь ! Имеется блок ABS 1K0 907 379 AE Проблема такая : после неудачной перемотки щитка приборов , слетела кодировка АБС ((( Щиток восстановил , а кодировочку то не записал (( подобрал кодировку которая зашла 1142201211230002881004E688200042BC00 Но горит ошибка 03366-Vacuum sensor (Fault in electrical circuit) Думаю что где то в кодировке всё таки есть ошибочка (( может умные люди подскажут где ошибаюсь Вот инфа о блоке : VCDS Version: Release 14.10.1 (x64) Address 03: ABS Brakes Control Module Part Number: 1K0 907 379 AE Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106 Software Coding: 1142401211230002881002E688200042BC00 Work Shop Code: WSC 06314 VCID: 75EA2B61DC9498894D6-8020 Advanced Identification Identification: TT1-000 Revision: 00H35001 Date: 17.02.09 Manufacturer number: 0301 Test stand number: 0591 Flash Status Programming Attempts(application): 0 Successful Attempts(application): 0 Programming Status: 00000000 Flash Date: 2009.02.19 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Misc. Hardware number: 1K0 907 379 AE Workshop System Name: ----- VCDS Info: Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
  6. digiprog и прибил приборку ! Но уже восстановил ... всем спс !
  7. Приборка на связь не выходит ! Ресета нет , стрелы на месте стоят , попробовал залить другую связку , загорелась , стрелы паркуются ! Только ничего не показывает (( На счёт ключей не правильно написал , приборка на связь не выходит , поэтому и не заводиться !
  8. stuart
    AUDI A3 8P0 920 931 T
    Может кто поможет ! Привалил приборку с A3 2009 номер 8P0 920 931 T Делал DP3 , после чего погасла ключи отвалились (( может кто поможет связкой рабочей CDC3217 + 24C32 ? заранее благодарен !!(
  9. Ищу флеш и ееп 9s12XD256 от аудиоусилителя Бентли 3W8-035-466-A Может кто подскажет ? Зарнее спасибо
