recha
recha стал победителем дня 4 октября 2024
recha имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о recha
  • День рождения 23.10.1979
    Лада Ларгус
    Москва
  1. Здравствуйте господа коллеги ! Митсубиси паджеро спорт 2017 года не включается зажигание , на панели приборов загорается ошибка неисправность иммобилайзера , В блоке иммобилайзера ошибка B1149 -отказ цепи привода ESL , B1141 - Таймаут аутентификации ESL . Прозвонил разъем на защелке рулевой колонки , вроде плюсы минусы и лин сигнал работают . Попробовал переписать ключи , все переписалось успешно но толку ноль . Разобрал защелку там стоит епром S93C56 считал ее , вин код вроде на месте , попробовал поманипулировать концевиками на приводе затвора , толку нет . Купил другую защелку с праворукой машины , поставил тоже не включается зажигание и никаких действий не дает делать . Перезалил дамп от старой защелки , но понимаю что в ней записано не правильное положение затвора , Результат отрицательный . Далее попробовал FFF ками вин код затереть и заново прописать , тоже без толку . Кто что может подскажет . На кардампе дампов не нашел . может есть у кого дамп под привязку защелки . Или может кто что подсказать . Думаю записать винкод защелки от старой в новую ... Но машина далеко . нужны варианты . Посмотрите пожалуйста дампы может кто то сталкивался . вин Zвосемь TGUKS10HM039161 ESL Padgero 2017.bin s93c56 new 3 ezl padgero.bin
  2. Короче купил я эбу залил обратно все свои дампы и машина завелась , всем спасибо
  3. В личку обратился проверенный товарищ , сделал по рабочей паре синхру . но все равно не заводится иммо моргает и ошибка в иммо 23 код ECU не передается от ECM Купил другой эбу , буду клонировать . посмотрим как дальше будет . Машина далеко кататься по пробкам то еще занятие .
  4. Господа коллеги здравствуйте , посмотрите пожалуйста синхру . Я нашел что только один байт в эбу вроде как слетел , но это не точно . Буду очень признателен . suzuki ignis sinhra.rar
  5. Считал защелку типа неисправную , говорят что она уже сброшена . Только не могу понять как так то , машина же заводится . Посмотрите пожалуйста кто в теме . защелка I40.rar
  6. Здравствуйте Господа коллеги ! Кто сталкивался подскажите пожалуйста . Хундай Ай 40 2012 года не включается зажигание , при нажатии на кнопку старт стоп на панели приборов загорается " неисправность рулевой колонки " . Если передернуть разъем питания на монтажном блоке при открытой двери водителя , то защелка отрабатывает и можно один раз включить зажигания . Защелка сбросу через аутель не поддается . Ключи тоже не переписываются . Может есть у кого файл ресетнутой защелки . Разобрал защелку криминала не увидел , моторчик работает хорошо . номер защелки S1900 3Z000
  7. Блок и на столе и на машине на диагнозу выходит .
  8. Здравствуйте коллеги ! Может кто посмотреть прочитал D Flash и P flash с эбу MT80 воды в блоке не видно . обороты есть , а вот впрыска нет , Хозя говорит машина то заводилась то нет , а тепель вообще не заводится . Попробовал перепривязать эбу без толку . Иммо тоже без ошибок , индикатор не горит , подразумеваю что епром слетел . Читал VVDI prog . Может есть у кого фул флешь под данный блок залью посмотрю может появится впрыск . Инденты 28171826 28197772 28131889 full flah Aveo MT80.rar
  9. Все ссылки битые , залейте пожалуйста кто-нибудь реальную ссылку на инстакод 19 го года .
  10. для бош может быть и да , для делфи блоков , и для магнети морели .Для денсо я думаю может своя распиновка
  11. Здравствуйте господа коллеги нужно клонировать эбу Denso 89661-02L71 , DM площадка , пытался галлетой и ктагом прочитать , выбирал подключку как на блоках Бош но к сожалению без успешно . У кого есть распин данной БДМ площадки под галлету . У меня вкладка хелп в галлете почемутто не активна .
  12. машина далеко хотел на столе блок подключить так схемы не нашёл
